Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Wo in TIA findet man die Verbindungen ?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    376
    Erhielt 798 Danke für 642 Beiträge
    Ich weis wie man ein Verbindung neu einrichtet. Das ist auch von Siemens dokumentiert.
    Wenn man ein Verbindung einrichtet mittels drag-and-drop (z.B. S7-Verbindung von CPU1 auf CPU2), dann wird diese Verbindung markiert mit eine dunkelblaue gestrickelte Linie.
    Wenn man aber davon weckklickt, sieht man der Verbindung nicht mehr, obwohl das es da ist.
    Gibt es kein Liste mit vorhandene Verbindungen, wie in NetPro ?
    Jesper M. Pedersen
    Zitieren Zitieren Wo in TIA findet man die Verbindungen ?
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    376
    Habs gefunden.
    Wenn es jemand interessiert:
    In Devices and Neworks, muss man mit der Maus auf das Netzwerk zeigen (ohne klicken) bis ein kleine Kasten mit die für diesen Netzwerk geltende Verbindungen erscheint.
    Und dann kann man in der Kaste ein Verbindung auswählen und eventuell bearbeiten.
    Jesper M. Pedersen
    25.02.2015
    Seiersberg-Pirka (Österreich)
    Gott zum Gruße
    dort wo du die Verbindungen projektierst gibt es so ein Seitendetailtabellenfenster (Name dem Konzept angepasst). Da ist zunächst die Registerlasche "Netzübersicht" zu erkennen. mit den Schltflächen rechts davon kannst du zu einer Verbindungsliste wechseln
    lieb Grüßt
    Helmut
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.10.2013, 03:12
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.11.2012, 11:06
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.10.2011, 10:19
  4. Wo findet man im Programm Grafiken?
    Von frank123123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.01.2009, 20:13
  5. Wo findet man diese sch**** Registerkarte???
    Von Grimsey im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.07.2008, 08:11
