Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Schutz durch Copyright
    02.05.2016
    Ich wollte von euch Wissen was es für Möglichkeiten gibt um das SPS Programm zu schützen.
    Die Idee wäre das man das Copyright bestätigen muss bevor man darauf arbeiten kann oder das es überall sichtbar ist.
    Was gibt es da für Möglichkeiten?
    Christoph
    Zitieren Zitieren Schutz durch Copyright
    29.02.2016
    Falls du Bausteine schützen möchtest, könntest du den Know-How-Schutz des jeweiligen Bausteines aktivieren.
    Es gibt aber auch die Möglichkeit das gesamte Projekt mit einem Passwort zu belegen.
    Edit:
    Falls du die Bedienbarkeit z.B. auf einer HMI mit einem Passwort schützen willst, kannst du Benutzer in der HMI anlegen mit entsprechenden Zugangsberechtigungen.
    Sebastian
    DerNeue ist offline Neuer Benutzer
    02.05.2016
    Danke für die Antwort.
    Wie kann ich ein Passwort übers Programm vergeben.
    Habe leider nichts gefunden wie man das machen kann.
    Christoph
    29.10.2010
    57
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge
    du kannst die CPU z.B. mit dem Zugriffschutz schützen:
    Unter Gerätekonfiguration der CPU und dann im Register Schutz
    Alles geht, außer nem Känguru das hüpft.
    Tschö dentech
    02.05.2016
    Ahhh Super...
    Gibt es auch eine Möglichkeit um ein z.B. PopUp , Skript zu öffnen wo man das Copyright bestätigen muss?
    Möglichst einfach.
    Christoph
    29.10.2010
    57
    Es gibt da noch die Benutzer unter WinCC, haben aber soweit ich weiß nichts mit den Benutzern oder dem Zugriffsschutz der CPU zu tun. Das 2 verschiedene Paar Schuhe.
    Du kannst natürlich ein Popup aufrufen und darin die Benutzeranmeldung projektieren.
    Tschö dentech
    02.05.2016
    Ok, gibt es eine Möglichkeit zum eine Startseite einzurichten wo das Copyright steht? CPU
    Christoph
    19.02.2016
    8
    Erhielt 54 Danke für 49 Beiträge
    Wenn du nachweisen können willst, das dein Programm kopiert wurde, dann schreib doch einfach ein Kommentar in einen der unnützesten Fehler-OBs rein, mit Anlagennummer usw
    Da schaut doch eh selten jemand rein, weil selten jemand was einträgt, so fällts am wenigsten auf
    MfG Fabsi
    21.11.2014
    7
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    Sonst bleibt noch der know-how pretect.
    F1 -> PLC programmieren -> Anwenderprogramm erstellen -> Bausteine schützen
  1. Copyright Sps Entwicklungsumgebung
    Von shrimps im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 06.05.2014, 13:49
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.08.2011, 10:57
  3. OP177B -> Eingabe Copyright-Zeichen
    Von HarryH im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.06.2011, 07:49
  4. Copyright SPS-Programme
    Von Morpheus_2007 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 18:02
  5. Know-How-Schutz durch Kommentarlöschung
    Von T_Franke im Forum Simatic
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 05.01.2009, 08:46
