Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: TCP/IP Verbindung zu einer S7-1200 aufbauen bzw. MODBUS over TCP nutzen
    florianrave ist offline Neuer Benutzer
    24.06.2016
    Noch einmal vielen Dank für eure Hilfen, ich habe es jetzt hinbekommen.
    Es ist tatsächlich so, das der TCON Baustein nicht gebraucht wird um eine Modbus-Server Verbindung aufzubauen.
    Das Siemenstutorial: https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-WW
    war dann auch noch sehr hilfreich.
    Zu den Modbus-Registeradressen (Beim Modbus-Server) sei noch gesagt diese beginnen dann bei 1 und nicht bei 40001.
    Besten Dank und viele Grüße,
    Florian
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge
    Also ich musste eine Client-Verbindung zu einem UR5 von Universal Robots aufbauen und musste 40xxx nehmen.
    Mobi
    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).
    27.03.2014
    Hallo Community,
    ich stehe vor einem Ähnlichem Problem und wollte kein neues Thema dafür aufmachen (hoffe es ist OK).
    Ich habe eine Siemens SPS S7-1200 (1212) mit der ich die Temperatur von einem Pokeys via Modbus TCP abfragen möchte. Habe schon alles Probiert aber ich bekomme es einfach nicht hin.
    Auf der Siemens Seite gibt es diese Anleitung. Habe alles durchgelesen, Probiert und trotzdem keine Verbindung. (Siemens SPS Neuling)
    Meine Daten:
    IP Pokeys: 192.168.178.210
    Port: 502
    Modbus Adresse(n): ab 400
    Kann mir jemand Helfen?
    27.03.2014
    Hallo Leute,
    hat sich erledigt. Habe es hinbekommen.
  1. TIA S7-1200 Modbus TCP
    Von Garog im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2015, 07:29
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.08.2014, 08:19
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.10.2012, 16:05
  4. Mit Codesys TCP Verbindung aufbauen
    Von J4CK im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.09.2010, 18:25
  5. EtherCAT zusammen mit Modbus TCP bzw. EtherNet/IP?
    Von olitheis im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 18:23
