Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: TCP/IP Verbindung zu einer S7-1200 aufbauen bzw. MODBUS over TCP nutzen
    24.06.2016
    Ich versuche gerade ziemlich Verzweifelt eine TCP-Verbindung zu einer S7-1200 aufzubauen, was mir schlicht einfach nicht gelingt. Trotz sämtlicher Anleitungen hier und von Siemens, bekomme ich es nicht hin.
    Kurz zu meinem Projekt:
    · die S7 soll über Modbus TCP Daten zwischen PC und anderen Geräten (bspw. Datenschreibern) austauschen.
    · Um eine Netzwerkverbindung aufzubauen rufe ich den Baustein TCON in OB1 auf, mit folgenden Parametern:
    • Interface ID: 64
    • ID: 1
    • Connection Typ: 0B (11)
    • Active Established: true
    • Remoteadress
      • 192
      • 168
      • 0
      • 5
    • Remote Port: 2000
    • LocalPort: 0
    Aber egal wie ich es Versuche (per Modbus oder über TRCV) ich bekomme immer die Antwort:
    "Could not connect"
    Der TCON Baustein-Staus steht bei 7002 und sollte ja eigentlich 0000 sein.
    Ich denke ich mache noch etwas grundsätzlich falsch, da die Profinet-Verbindung (Peripheri HMI und ET200SP) und die Verbindung zu TIA ja funktionieren.
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Beste Grüße,
    Florian
    Zitieren Zitieren TCP/IP Verbindung zu einer S7-1200 aufbauen bzw. MODBUS over TCP nutzen
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    Modbus TCP und Port 2000? Üblicherweise läuft Modbus TCP über Port 502.
    Hast du mal versucht ob du von deinem PG aus eine TCP Verbindung zum Partner aufbauen kannst? Damit kannst du feststellen, ob das Problem wirklich am SPS Programm liegt, oder am Kommunikationspartner.
    florianrave ist offline Neuer Benutzer
    24.06.2016
    Ja, üblicherweise ist das richtig und ich habe das auch schon versucht, leider ohne Erfolg. Da ja der PC oder das PG ein Modbuspartner sein sollen habe ich die Möglichkeit den Port zu ändern um überhaupt eine Verbindung hin zu bekommen. Laut TIA wird für Port 502 keine Garantie übernommen das es funktioniert (oder so ähnlich), deshalb 2000.
    Florian
    29.03.2004
    144
    Deine Beschreibungen passen auch nicht zusammen:
    "TCP-Verbindung zu einer S7-1200 aufzubauen"
    "Active Established: true"
    Wenn du von einer anderen SPS/PC eine Verbindung ZUR S71200 aufbauen willst, dann verhält sich diese passiv, d.h. sie wartet darauf dass jemand anderes die Verbindung initiiert. Dann ist der eigene Port der 1200 festgelegt (z.B. 2000), der des Partners (der die Verbindung aufbaut) ist üblicherweise variabel.
    Wenn die 1200 aktiv die Verbindung aufbauen soll, dann ist diese aktiv. Dann muss eine andere SPS/PC auf einem bestimmten Port auf einen Verbindungsaufbau warten. Dabei ist der Port des passiven Partners fest (z.B. 2000).
    Welche von beiden Varianten willst du denn verwenden?
    24.06.2016
    Ich will die Verbindung zur SPS aufbauen, also Variante 1. Dann werde ich wohl die
    "Active Established: true" mal auf
    "Active Established: false" umstellen
    Probiere das später mal aus.
    Besten Dank schon mal.
    Gruß Florian
    29.03.2004
    144
    Dann muss die Station welche die Verbindung aufbauen will, aber die angegebene IP (192.168.0.5) besitzen.
    Außerdem solltest du dann auch die Werte von Remote- und Localport tauschen.
    24.06.2016
    Na klar.
    Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit Verbindung von beliebigen IP Adressen zu akzeptieren?
    11.12.2009
    388
    Die 1200er hat einen eigenen Baustein für Modbus-Master und Slave... warum also mit den TCONs selbst machen?
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
    24.06.2016
    Ja, schon aber ich dachte ich sollte die Verbindung irgendwie definieren bzw. öffnen.
    Die Modbusbausteine an sich haben in der Version 4 nur noch einen Connect Eingang an dem eine definierte Verbindung sein soll. Kann natürlich sein, dass es überflüssig ist.
    Werde es später mal versuchen ohne TCON Baustein.
    Danke, Gruß
    Florian
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge
    Also ich hab es mit den MB-Bausteinen gemacht, klappt super.
    Mobi
    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).
  1. TIA S7-1200 Modbus TCP
    Von Garog im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2015, 07:29
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.08.2014, 08:19
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.10.2012, 16:05
  4. Mit Codesys TCP Verbindung aufbauen
    Von J4CK im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.09.2010, 18:25
  5. EtherCAT zusammen mit Modbus TCP bzw. EtherNet/IP?
    Von olitheis im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 18:23
