Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Auslesen Achsenposition mit FB5
    11.09.2015
    Bremen
    Guten Tag,
    ich arbeite mit S7, Steuerung 840D und versuche, die Achsenpositionen mit Hilfe von FB5 einzulesen. Soweit ich weiß, sind die aktuelle Achsenpositionen im Array $AA_IM erhalten. Deswegen habe ich einen DB mit diesem Namen:
    DATA_BLOCK DB 1659
      STRUCT
      Varname : STRING[32] := '$AA_IM';        //actToolBasePos???
      Vartype :
      STRUCT
      SYNTAX_ID :         BYTE;
      BEREICH_U_EINHEIT:  BYTE;
      SPALTE :            WORD;
      ZEILE :             WORD;
      BAUSTEINTYP :       BYTE;
      ZEILENANZAHL :      BYTE;
      TYP :               BYTE;
      LAENGE :            BYTE;
      END_STRUCT;
    END_STRUCT;
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    DATA_BLOCK DB 1759
    FB 5
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    Danach rufe ich FB5 wie folgt auf:
      CALL FB 5, DB 1759(
           Req := M659.0,
           Addr := DB1659.Varname,
           Area := B#16#0,
           Unit := B#16#1,
           Index1 := 1,
           Index2 := 0,
           CnvtToken := TRUE,
           VarToken := DB1659.Vartype,
           Error := M659.2,
           Done := M659.1,
           State := MW700,
           RD := P#DB1501.DBX12.0 BYTE 4);
    Hiermit müssen die Daten von Länge BYTE 4 in P#DB1501.DBX12.0 eingelesen werden. Die Daten bekomme ich nicht.
    Wie kann ich die Richtichkeit von Parametern Area, Unit und Index1 überprüfen? In der Doku steht es:
    Area - Bereichsadresse: 0: NCK-Variable, 2: Kanal-Variable
    Unit - Bereich NCK: Unit:= 1, Bereich Kanal: Kanalnr.
    Index1 - Feldindex 1 der Variable. Der Wert der Variable ist 0, wenn der Feldindex nicht benutzt wird.
    Andere Idee ist, "actToolBasePos" anstatt "$AA_IM" zu benutzen.
    Ich bitte um die Hilfe und Erklärung. Es ist meine erste Erfahrung mit S7 und 840D. Ich kann sehr einfache Sachen übersehen oder falsch verstehen.
    Danke.
    Zitieren Zitieren Gelöst: Auslesen Achsenposition mit FB5
  2. "Ohne zu es getestet zu haben ....
    DATA_BLOCK DB  122
    VERSION : 0.0
    STRUCT
     C1_SEMA_measPos21_6:
       STRUCT
       SYNTAX_ID : BYTE := B#16#82;
       bereich_u_einheit : BYTE := B#16#41;
       spalte : WORD := W#16#6;
       zeile : WORD := W#16#1;                //Ist Achsnummer bsp X=1,Y=2 ...
       bausteintyp : BYTE := B#16#71;
       ZEILENANZAHL : BYTE := B#16#1;
       typ : BYTE := B#16#F;
       laenge : BYTE := B#16#8;
       END_STRUCT ;
     END_STRUCT ;
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    FUNCTION_BLOCK FB121
    VAR
          FB2_Req :                BOOL;
          FB2_Error :              BOOL;
          FB2_NDR :                BOOL;
          FB2_STATE :              WORD;
          FB2_meas_pos_1 :         REAL;
          FB2_POS :                "GET";
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE = Ist-Pos. lesen mit FB2
    CALL  #FB2_POS(
           Req    :=#FB2_Req,        //start lesen
           NumVar :=1,
           Addr1  :=DB122.C1_SEMA_measPos21_6,             //P#DB120.DBX0.0 :BYTE 10
           Error  :=#FB2_Error,
           NDR    :=#FB2_NDR,
           State  :=#FB2_STATE,
           RD1    :=#FB2_meas_pos_1        //Istwert ...
    END_FUNCTION_BLOCK
    //Erzuegung InstanzDB FB121
    Data_block DB121
          FB121;
    BEGIN
    End_data_block
  3. #2
    17.03.2010
    Bonn
    4
    Erhielt 53 Danke für 47 Beiträge
    Du musst den FB2 und NCVAR Selector für das lesen der Achsposition nutzen
    Handbuch
    https://support.industry.siemens.com...21387&lc=de-WW
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Peter Gedöns für den nützlichen Beitrag:
    vmolchanov (28.06.2016)
  5. #3
    vmolchanov ist offline Neuer Benutzer
    11.09.2015
    Bremen
    Danke für den Hinweis. Ich bitte um einen Link zu NC-Var-Selector Manual (mit der Suchmaschine klappt es nicht).
  6. #4
    03.04.2008
    237
    Erhielt 813 Danke für 688 Beiträge
    Bei deinem freundlichen Big$ Mitarbeiter kannst du die NC Toolbox anfragen und in der ist auch der NCVAR Selctor enthalten.
    bike
    --Martin Fowler
  7. #5
    12.04.2005
    Black Forest
    17
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Link zum NC-Var Selector bzw. zu Listenhandbuch Systemvariablen gibts bei Siemens in der DocOnWeb auf der Webpage.
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
  8. #6
    10.05.2005
    219
    Erhielt 231 Danke für 203 Beiträge
    DocOnWeb ist nicht mehr
    Ersatz:
    https://support.industry.siemens.com...13204&lc=de-DE
    Karl
  9. #7
    12.04.2005
    Black Forest
    17
    DATA_BLOCK DB  122
    VERSION : 0.0
    STRUCT
       STRUCT
       END_STRUCT ;
     END_STRUCT ;
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    VAR
          FB2_Req :                BOOL;
          FB2_Error :              BOOL;
          FB2_NDR :                BOOL;
          FB2_STATE :              WORD;
          FB2_POS :                "GET";
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    CALL  #FB2_POS(
           NumVar :=1,
           Error  :=#FB2_Error,
           NDR    :=#FB2_NDR,
           State  :=#FB2_STATE,
    END_FUNCTION_BLOCK
    Data_block DB121
          FB121;
    BEGIN
    End_data_block
    Geändert von Boxy (30.06.2016 um 10:39 Uhr) Grund: Funktionsfähige Version für 1'ste Kanalachse (CH1) eingefügt
    Albert Einstein
    Zitieren Zitieren Istwert 1'ste Achse
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Boxy für den nützlichen Beitrag:
    vmolchanov (09.09.2016)
  11. #8
    03.04.2008
    237
    Also wir schauen immer, dass wir das richtige GP verwenden.
    Wir wissen noch? nicht, welches GP vorhanden ist und daher kann man auch den Aufruf des FB2 nicht pauschal verwenden.
    Und der freundliche Big$ Betreuer hilft bei allen Versionen.
    bike
    --Martin Fowler
  12. #9
    12.04.2005
    Black Forest
    17
    Stimmt schon da sollte er schon schauen, aber hier hat sich eigentlich nix in den Jahren verändert (wenn dann kommen meist neue Variablen hinzu)...
    Der FB2 ist schon immer so, einzigst was ja ist, ist ja das man für die PI Dienste den neuen Baustein nehmen soll.
    Ich gehe aber hier einmal davon aus, das wenn er ne 840D programmiert er diese schon hat (Grundvorraussetzung) bzw. das Projekt für diese Maschine/Steuerung (dann ist es ja dort enthalten).
    Aber er schrieb ja auch nicht, ob für Power oder Solution Line oder sogar schon für Evolution.
    Albert Einstein
  13. #10
    11.09.2015
    Bremen
    Danke Boxy. Es hat geklappt, die achsposition anhand deiner Lösung vom 29.06.2016 in Maschinenkoordinaten einzulesen.
  1. S7 840D Achsenposition $AA_IM mit FB5 einlesen
    Von vmolchanov im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 09.09.2016, 15:39
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.06.2015, 16:57
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.02.2012, 21:30
  4. FB1348 wird von FB5 aufgerufen
    Von Springbock im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2010, 08:20
  5. SPS mit c auslesen
    Von Speedy3311 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 24.08.2005, 15:30
