Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: weckalarm
    07.02.2016
    Hi! Meinen betriebsstundenzähler habe ich erfolgreich programmiert! Nächstes Projekt lautet weckalarme. In meinen Unterlagen steht das Stichwort Regelungstechnik. Hat einer ein Beispiel für eine praxisnahe Anwendung?
    Zitieren Zitieren weckalarm
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    399
    Erhielt 224 Danke für 177 Beiträge
    Konstante (Feste Zeit) Aufruf von Regler z.b. CONT_C
    Iwan_74 ist offline Neuer Benutzer
    07.02.2016
    Hi! bin anfänger und übe mich in scl.was ich jedoch suche, ist ein Beispiel in der praktischen Anwendung!
    27.07.2007
    17
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    Weckalarme verwendest du wenn du eine einen festen Zeittakt für dein Programm brauchst. Der normale SPS Zyklus kann ja variieren. Der Weckalarm wird in festen Zeitabständen einmalig gestartet (z.B alle 100ms) und unterbricht für die Ausführungsdauer den normalen OB1 Zyklus. Für die Weckalarme gibt es die Weckalarm OBs. Je nach CPU gibt es einen oder mehrere davon, je nachdem wie viele Weckalarme die CPU hat.
    Ein häufiger Anwendungsfall für Weckalarme sind u.a. Regler.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Hohlkörper für den nützlichen Beitrag:
    Iwan_74 (29.06.2016)
  6. #5
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    399
    Ein Temperatur oder Druckregelung auf Basis einer CONT_C ist ein praktisches Beispiel.
    Oder suchst du einen SCL-Code / Baustein-Aufruf?
    Bram
  7. #6
    07.02.2016
    Vielen Dank! SCL code wäre nicht schlecht da ich cont_c noch nicht kenne. Ansonsten: Das beste an siemens ist die Hilfe!��
  8. #7
    08.02.2007
    A-2320
    249
    Das ist ja schön, dass jemand, der sich gerade mal mit Basics beschäftigt, schon so eine umfassende Aussage treffen kann.
  9. #8
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    399
    Du kannst auch der CONTC erst mal in ein FUP Baustein aufrufen. Und dann der so wie du sagst "F1" drucken.
    Der CONTC ist erst mal ein Basis Regler(Rechnenwerk). Der Rest (Du machst aus wie er reagiert) musst du selbst rund um der Regler programmieren.
    Hier mal ein Beispiel als SCL Aufruf
     "Instanz_Zu_Contc"(COM_RST:=FALSE,
                       MAN_ON:=TRUE,
                       PVPER_ON:=FALSE,
                       P_SEL:=TRUE,
                       I_SEL:=TRUE,
                       INT_HOLD:=FALSE,
                       I_ITL_ON:=FALSE,
                       D_SEL:=FALSE,
                       CYCLE:=T#1S,
                       SP_INT:=0.0,
                       PV_IN:=0.0,
                       PV_PER:=W#16#0,
                       MAN:=0.0,
                       GAIN:=2.0,
                       TI:=T#20S,
                       TD:=T#10S,
                       TM_LAG:=T#2S,
                       DEADB_W:=0.0,
                       LMN_HLM:=100.0,
                       LMN_LLM:=0.0,
                       PV_FAC:=1.0,
                       PV_OFF:=0.0,
                       LMN_FAC:=1.0,
                       LMN_OFF:=0.0,
                       I_ITLVAL:=0.0,
                       DISV:=0.0,
                       LMN=>_real_out_,
                       LMN_PER=>_word_out_,
                       QLMN_HLM=>_bool_out_,
                       QLMN_LLM=>_bool_out_,
                       LMN_P=>_real_out_,
                       LMN_I=>_real_out_,
                       LMN_D=>_real_out_,
                       PV=>_real_out_,
                       ER=>_real_out_);
  1. Weckalarm OB 32
    Von Jeremy3 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.11.2012, 10:30
  2. Weckalarm wird nicht bearbeitet
    Von Uwe16 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.04.2012, 16:49
  3. Weckalarm
    Von StGo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2012, 10:02
  4. Warum schnelle Zähler in Weckalarm OB
    Von BSE im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2011, 00:18
  5. Weckalarm ändern
    Von thomasgull im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 19:57
