Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Allgemeiner Ein-/Ausgabefehler auf dem Datenträger beim / nach dem Dearchivieren
    09.02.2012
    Hallo zusammen!
    Habe seit kurzem ziemlich oft den o.g. Fehler wenn ich ein Projekt dearchiviere. Beim 2. oder 3. Versuch klappt es dann. Kennt jemand das Problem bzw. dessen Ursache?
    Zitieren Zitieren Allgemeiner Ein-/Ausgabefehler auf dem Datenträger beim / nach dem Dearchivieren
    17.09.2003
    Zell bei Dietfurt a.d. Altmühl
    8
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    habe bei mir auch diese Fehlermeldung, kann Sie aber nicht deuten, was die Ursache ist.
    Hast du schon mittlerweile eine Lösung gefunden.
    Habe das Problem bei mir in einer VMWare
    Hubert
    \"Never change a running system. \"
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    das tritt oft bei Netzlaufwerken auf oder auch bei "Shared Folders" in der VM.
    Dann einfach das Archiv lokal ablegen und dearchivieren.
    Christoph
    17.09.2003
    8
    Hallo Christoph,
    danke schon mal für die Schnelle Rückmeldung.
    Das mit der lokalen Ablage funktioniert, aber was ist die Ursache dafür, dass es nicht funktioniert?
    Ja ich habe das Problem in einer VMWare. Das seltsame ist das , eine Kollege von mir hat die selbe VMware und er hat nicht das Problem.
    Gibt es hier eine Erklärung, weshalb es das Problem bei Netzlaufwerken gibt?
    Hubert
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    das ist eben TIA... da muss man sich eben an sowas gewoehen oder den Job Wechseln... Da gibts ganz andere Bugs die man so jeden Tag umgehen muss...
    Gruss.
  1. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 09.01.2015, 13:29
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.04.2014, 18:23
  3. Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 13.04.2012, 18:07
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.03.2012, 10:27
  5. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 14.05.2007, 11:24
