Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: BCD Wandeln auf AB2 ist das möglich
    29.06.2016
    Bin so langsam am verzweifeln, komme nicht weiter obwohl es eigentlich nicht schwer sein dürfte ..
    Zu meinem Problem:
    Ich habe einen Counter CTU der mir etwas hochzählt.. Dies würde ich gerne auf einer 1-Stelligen BCD Anzeige ausgeben.
    Mein Programm:
    L #Huebe_Counter//MW2
    ITB
    T "Huebe_Aktuell"// AW2
    Funktioniert auch fast, allerdings schreibt er es auf das AB3.. Und ich will es eigentlich auf dem AB2... Mir reichen ja 8 Bit. Oder kann ich die Bits nach links verschieben??
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren BCD Wandeln auf AB2 ist das möglich
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Was steht genau in deinem MW (warum ist das ein MW wenn du INT hats?)
    15.05.2014
    Der cv vom ctu gibt den int wert aus..
    Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk
    15.05.2014
    Und Ab2 kann ich bei dem Umwandlungs Baustein nicht angeben.. Muss AW schreiben und dann schreibt er mir den Zähler wert auf den AB3
    27.07.2007
    17
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    Weil das erste Byte für 100er Stelle und Vorzeichen verwendet wird. Du kannst auch um 8 nach links schieben, dann beginnts bei AB2. Du hast dann aber kein Vorzeichen mehr.
    ITB
    SLW 8
    27.07.2007
    17
    Oder noch einfacher:
    ITB
    T     "Huebe_Aktuell"//AB2
    15.05.2014
    Super hat funktioniert.. Hatte es zuvor in fup in awl funktioniert es wie gewünscht
  1. S7-1200 Modular aufbauen ist das so möglich?
    Von Watcher1488 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 21.06.2011, 13:32
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 14:08
  3. Mit Logo T5 Ansteueren? Ist das Möglich?
    Von X-Master im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 18.09.2007, 16:58
  4. 4 Lüfter an einen FU ist das möglich ?
    Von holle im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 23.01.2007, 21:19
  5. negatives dword - ist das möglich?
    Von lefrog im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 28.07.2005, 21:49
