Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: einfache Zeitmessung für Sensorumschaltung
    30.06.2016
    Frage
    Hallo Zusammen,
    ich bin ein absoluter Neuling in Step 7 und komme einfach nicht weiter! Meine Aufgabe: die Zeit auslesen, die ein Sensor zum umschalten von einem Modus in den anderen benötigt. Ich habe dazu schon alle Beiträge hier gelesen, aber weil ich bis jetzt so wenig mit Step 7 gearbeitet hab, hilft mir das nicht wirklich! Ich brauche eine konkrete Anweisung wie ich es in AWL oder FUP realisieren kann! Ich hoffe, es findet sich ein geduldiger Helfer!
    Grüße, Nadine
    Zitieren Zitieren einfache Zeitmessung für Sensorumschaltung
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu nadine317 für den nützlichen Beitrag:
    Caroli (30.06.2016)
  3. #2
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Erste Frage: von welcher Zeitdauer sprechen wir hier?
    Zweite Frage: wie genau soll die Auflösung sein?
    nadine317 ist offline Neuer Benutzer
    30.06.2016
    Die Schaltfrequenz laut Sensor ist 200 Hz. Also eine Schaltdauer von 5ms. Die Auflösung soll so gut wie möglich sein.
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Das könnte man über den SFC 64 "TIME_TCK" realisieren.
    Systemzeit beim Start der Modus Umschaltung bis zum Erreichen des anderen Modus auslesen und dann berechnen.
    Laufzeit [ms] = TIME_TCK_ENDE – TIME_TCK_START
    So als kleiner Anhaltspunkt
          U     M   3200.0                  //Status Modi 1
          FN    M   3200.1                  //FN bei Verlassen Modi 1
          SPBN  W01
          CALL  "TIME_TCK"                  //SFC 64 "TIME_TCK" (Systemzeit auslesen)
           RET_VAL:=MD3210                  //Wenn SFC 64 bearbeitet wird, Zeit im MD3210
    W01:  NOP   0
          U     M   3201.0                  //Status Modi 1 (erreichen)
          FP    M   3201.1                  //FP erreichen Modi 2
          SPBN  W02
           RET_VAL:=MD3220                  //Wenn SFC 64 bearbeitet wird, Zeit im MD3220
    W02:  NOP   0
          L     MD  3220
          L     MD  3210                    //MD10 = Akku1 / MD20 = Akku 2
          -D                                //Subtrahiere AKKU 1 von AKKU 2
          T     MD  3230
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
  6. #5
    27.07.2007
    17
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    Keine Ahnung was das für ein Sensor ist. Wenn das Signal nur 5 ms anliegt, könnte es Probleme mit der sicheren Erfassung geben.
  7. #6
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erfassung geht halt nur innerhalb der Zykluszeit der Steuerung ...
    Albert Einstein
  8. #7
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Nadine,
    woran erkennt man, dass der Sensor den Mode umgeschaltet hat?
    Vielleicht solltest Du die Aufgabenstellung präzisieren, weil ich kann mir das alles nicht so recht vorstellen.
    Du hast einen Sensor, der irgendwas mit 200Hz macht. OK! Und nun sollst Du feststellen ob er das wirklich mit 200Hz macht?
    Ist das vielleicht ein Impulsgeber? Willst Du Drehzahl messen?
    Karl
  9. #8
    30.06.2016
    Es handelt sich um einen Drucksensor, der zwischen einem Modus zum auslesen eines konkreten Wertes bzw einem Modus zum auslesen einer Druckschwelle hin und her schalten kann. Dabei soll ich nun auslesen, wie lange das Umschalten von einem in den anderen Modus nun dauert.
  10. #9
    22.11.2006
    CH
    775
    This!
    Ohne das man weiss woran du die Umschaltung erkennst ist alles andere fischen im trüben. Denn es gibt gravierende Unterschiede ob man einen Analogwert auswerten muss oder einen Digitalen Eingang.
    Was für eine CPU?
    Was für Karten (mit Prozessalarm?)?
    Was für eine Zykluszeit ist derzeit möglich?
    mfG René
  11. #10
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    Wie gibt denn der Sensor Rückmeldung welcher Modus aktiv ist (Digitale Eingänge, Bus....?)
    Du sollst also messen wie lange keiner der beiden Modi aktiv ist?
    5ms ist eine realistische Zykluszeit für ein halbwegs umfangreiches Programm.
    Kürzere Zustände als ein OB1 Zyklus, zu messen geht nicht so "mir nix dir nix", da brauchst Du schnelle
    Zähleingänge, Alarmeingänge......
    Irgendwie eine seltsame Aufgabenstellung, zumindest für einen Neueinsteiger
  1. Einfache Rolladensteuerung für EFH
    Von Oellness im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 24.10.2013, 20:05
  2. einfache Software für Schaltplanerstellung
    Von rockon_23 im Forum E-CAD
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.07.2012, 13:54
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.11.2008, 15:25
  4. Suche einfache programmbeispiele für S40
    Von berti74 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 09.01.2008, 07:26
  5. Suche einfache Programme für LOGO für Azubi' 1. Lehrjahr
    Von Nachbar im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 15.09.2004, 16:29
