Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Barcodescanner CLV610 an Kommunikationsbaugruppe anschliessen
    26.03.2016
    7
    Hallo zusammen.
    Ich versuche zurzeit einen Barcodescanner an meine SPS anzuschliessen, allerdings habe ich noch gar keine Erfahrung damit und bringe noch nicht mal die Hardwarekonfiguration zustande.
    Mein Hardware ist folgendermassen aufgebaut:
    -PM 190W 120/230VAC
    -CPU1512C-1 PN
    -CM PtP RS232 BA
    -DQ 32x24VDC/0.5A ST
    - Und schlussendlich noch der Barcodescanner CLV610-C0000 von Sick und das zugehörige Anschlussmodul CDB620-001
    Nun komme ich zu meinem Problem:
    Wenn ich nun die GSD-Datei von Sick herunterlade und in mein Programm integriere, kann ich diese nicht mit meiner Kommunikationsbaugruppe (CM PtP RS232 BA) verbinden . (Siehe Bild)
    Hat jemand eine Idee?
    Zitieren Zitieren Barcodescanner CLV610 an Kommunikationsbaugruppe anschliessen
    30.04.2005
    57
    Also die GSD Datei brauchst du hier gar nicht. Du möchtest den Scanner ja über PtP anbinden.
    Dazu musst du die Eigenschaften der Seriellen Schnittstelle deiner S7 Baugruppe nach den Vorgaben des Scanners parametrieren.
    Das Senden bzw. Empfangen der Daten geschieht mit den Bausteinen aus der Bib "Send_Ptp" und "Rcv_Ptp".
    Das muss du dann halt ausprogrammieren.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu centipede für den nützlichen Beitrag:
    PLU (30.06.2016)
    PLU ist offline Neuer Benutzer
    26.03.2016
    7
    Das hat mich dem ganzen schon näher gebracht, Danke!
    Allerdings weiss ich nicht wie ich die serielle Schnittstelle meiner Baugruppe richtig Parametriere und von Punkt zu Punkt Kopplung verstehe ich auch beinah nichts. Kennst du eine gute Literatur dazu, mit welcher ich mich einlesen könnte?
    Dann wäre da noch eine weitere Frage. Auf der Sick Homepage habe ich die Möglichkeit einen S7- Funktionsbaustein herunterzuladen. (Vermutlich fällt dann die Programmierung welche du erwähnt hast weg) Allerdings habe ich es nicht fertig gebracht diesen über die Bibliothek in mein Programm aufzunehmen. Gibt es noch eine andere Möglichkeit einen heruntergeladenen Funktionsbaustein ins Tia Portal V13 einzubinden ?
    27.07.2007
    17
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    Eine Möglichkeit wäre mit einer externen Quelle.
  6. #5
    30.04.2005
    57
    Also allzu viel gibts da nicht zu wissen.
    1. Welches Protokoll brauchst du? Du hast 3964(R) und Freeport zur Auswahl. Ich denke hier musst du Freeport benutzen, dh. die Daten die du sendest/empfängst ist einfach ein Datenstrom, deren Aufbau du kennen musst und im Programm auswerten musst
    2. Dann gibts halt noch die Parameter Start/Stopbit, Baudrate, Parity...., diese Einstellung sollten von Sick vorgegeben sein und kannst du in der Gerätekonfiguration deiner PtP Baugruppe einstellen
    3. wenn du ein Projekt von Sick hast und keine Bibliothek, dann kannst du es über ein Referenzprojekt öffnen, darauf hast du dann lesenden Zugriff. Alternativ TIA 2x öffnen und dann kopieren.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu centipede für den nützlichen Beitrag:
    PLU (30.06.2016)
  8. #6
    27.07.2007
    17
    Mann bin ich beschränkt heute, so mach ich´s doch normalerweise auch.
  9. #7
    26.03.2016
    7
    Habe das mit den Parametern gefunden Danke!
    Meiner Meinung nach sollte es eigentlich eine Bibliothek sein, aber ich schaffe es einfach nicht diese richtig zu integrieren. Sobald ich die integrierte Bibliothek öffne erscheint diese grau. (Siehe Bild)
    Bei der Integration bin ich folgendermassen vorgegangen:
    1. Ich habe den Funktionsbaustein von Sick heruntergeladen. ( https://www.sick.com/ch/de/identifik...0000/p/p308453 )
    2. Im Tia: Globale Bibliothek öffnen
    3. Die Datei mit "Öffnen" meiner Bibliothek hinzugefügt.
    Allerdings wurde mir das ganze wie oben auf dem Bild Grau angezeigt.
  10. #8
    30.04.2005
    57
    Passt doch, kannst die Blocks und die Typen einfach mit der Maus in dein Projekt ziehen.
    Die Bib wird dir allerdings nicht viel bringen, die ist für Profibus bzw -net.
  11. #9
    26.03.2016
    7
    Jetzt hat es geklappt.
    Danke dir vielmals für deine Hilfe!
  1. Step 7 Kommunikationsbaugruppe
    Von gw-tuning im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2013, 17:41
  2. schnurloser Barcodescanner an S7
    Von JaZs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 08:59
  3. Barcodescanner an S7-1200
    Von Lord Cartman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 13:21
  4. S5-Kommunikationsbaugruppe 6ES5521-8MA22
    Von RM73 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.08.2009, 08:23
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.09.2005, 06:33
