Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: CP343-1 LEAN hinter einer ET200M
  1. #21
    14.01.2015
    437
    Erhielt 301 Danke für 254 Beiträge
    Die Preise stehen doch unten dran. Wie bereits geschrieben, ich würde kurz bei PI anrufen und nachfragen.
    Ich nutze die Teile als Kommunikationsprozessor, allerdings gehe ich mit bei mir den Weg anders herum.
    Ich habe eine Profinet CPU und ca. 12 kleinere CPU´s mit Profibus. Auf jeder Proibus CPU hängt ein S7-Lan++ Adapter
    und per WLAN hole und sende ich per PUT / GET Daten über Profinet hin und her.
    14.01.2015
    437
    Geändert von DeltaMikeAir (01.07.2016 um 08:35 Uhr)
  3. #23
    SPS_NEU ist offline Erfahrener Benutzer
    02.03.2009
    ich komme noch nicht ganz mit dem PUT/GET klar. Müssten die Daten nicht schon alleine mit dem Adapter ausgetauscht werden? Ansonsten müsste das doch auch ein NETLINK von Delta Logic machen oder?
  4. #24
    14.01.2015
    437
    Na ja, wenn man so einen Adapter montiert, dann passiert ja nichts. Ich meine, wie willst du über Profibus oder LAN Gateway eine Seite drucken,
    ohne Kommunikationsbausteine zu programmieren???
  5. #25
    14.01.2015
    437
    Der NetLink von DeltaLogic ist übrigens der gleiche Adapter wie von Prozess Informatic. Er wird von verschiedenen Firmen unter eigenen Namen vertrieben.
  6. #26
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 802 Danke für 643 Beiträge
    Es gibt heute noch Drucker mit seriellen Schnittstelle.
    Du kannst ein 1SI Modul in ein ET200S einsetzen, und damit ASCII codes nach der Drucker senden.
    Wäre das eine Lösung ?
    Jesper M. Pedersen
  7. #27
    22.11.2006
    CH
    778
    Erhielt 649 Danke für 494 Beiträge
    Man könnte sich auch überlegen eine Billige 1200er mit DP slave CP zu nehmen 6GK7242-5DX30-0XE0
    Die könnte dann die Kommunikation zum Drucker machen.
    mfG René
  8. #28
    14.01.2015
    437
    Man kann so viel machen. Wir müssten halt auch einmal wissen, was soll genau gemacht werden. Wie wird ein Druck ausgelöst und was
    soll gedruckt werden.
  9. #29
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Andere Lösungsweg:
    Wenn es schon ein HMI oder SCADA in der Steuerung gibt, dann diese den Druckeraufgabe übernehmen.
    Wenn es kein HMI oder SCADA gibt, dann ware es ein Überlegung wert. Ein Profibusanschaltung oder Anshaltung per Netlink für ein PC kostet nicht viel, und mit ein PC gibt es viele Drucker Möglichkeiten.
    Jesper M. Pedersen
  10. #30
    14.01.2015
    437
    Wenn eine Visu vorhanden ist wie z.B. WinCC flex, dann würde ich auch dort ein Protokoll einrichten,
    die Variablen wie man es halt benötigt reinlegen und dann Triggergesteuert drucken. Dies habe ich
    schon einige male mit WinCC flexible 2008 / Runtime und Tia WinCC V13 umgesetzt. Hat auch gut
    und einfach funktioniert.
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.02.2016, 10:12
  2. Step 7 ET200M mit CPU317-2DP über CP343-1 verbinden
    Von wore im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2015, 22:31
  3. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 29.07.2015, 12:44
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.04.2015, 05:41
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.04.2013, 14:52
