Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: CP343-1 LEAN hinter einer ET200M
    02.03.2009
    ist es eigentlich möglich, einen LAN-CP (CP343-1 LEAN) hinter einer ET200M zu betreiben (6ES7-153-1AA03-0XB0).
    Ich kenne einige CPs, die das nicht können...
    Danke schonmal
    Zitieren Zitieren CP343-1 LEAN hinter einer ET200M
    22.11.2006
    CH
    776
    Nein. Sowas ist nur mit langsamen CPs möglich. Z.B. für PTP oder AS-I Verbindungen.
    Es gibt keine Ethernet CPs die man auf einem Remoterack montieren könnte.
    mfG René
    SPS_NEU ist offline Erfahrener Benutzer
    02.03.2009
    Danke für die Info. Ich wusste nur, dass die mit langsameren CP geht (mit RS232-Schnittstelle). Stimmt doch, oder?
    Kennt jemand einen CP für die 400er Stuerung auf TCP/IP? Das soll es eigentlich werden.
    22.11.2006
    CH
    776
    Kannst du das ausformulieren? Natürlich kennen wir CPs für die 400er Steuerung. Was ist die Frage?
    mfG René
    02.03.2009
    na ein vergleichbares Modell zu dem der 300er Reihe. Ich brauche für eine 414er CPU einen Profinet-Anschluss. Es existiert schon eine ET200M (wie oben beschrieben), an die ich den CP343-1 gesetzt hätte. Was ja aber nicht geht.
    Also gibt es ja wahrscheinlich nur die Möglichkeit, einen CP direkt auf das 400er Rack zu setzen.
    02.03.2009
    angeschlossen soll ein Drucker werden. Es gibt jettzt relativ viele CP443er. Nach was wählt man aus?
    14.01.2015
    428
    Erhielt 297 Danke für 250 Beiträge
    Schau mal hier:
    CP443-1 "Wenn die alte Welt mit der neuen verbunden werden muss"
    http://w3.siemens.com/mcms/industria...n/cp443-1.aspx
    22.11.2006
    CH
    776
    Es kommt halt drauf an was du willst. Profinet ist etwas schwammig. Willst du einen Profinet Controller aufbauen? Brauchst du nur ISO on TCP? Was für ne CPU hast du? ältere CPUs funktionieren z.B. nicht mit aktuelleren CPs mit ProfinetController Funktionalität.
    Also mehr Infos. Was für ein Drucker, was für ein Protokoll. etc.
    Buchstaben kosten hier nix.
    Ausgewählt wird üblicherweise nach Funktion und Preis. Wenn der Preis keine rolle Spielt nimm den teuersten und grössten CP.
    mfG René
    02.03.2009
    ja, das hatte ich schon gelesen. Aber wo ist der Unterschied zwischen
    6GK7-443-1EX00-0XE0
    6GK7-443-1EX01-0XE0
    6GK7-443-1EX02-0XE0
    6GK7-443-1EX10-0XE0
    6GK7-443-1EX11-0XE0
    6GK7-443-1EX20-0XE0
    6GK7-443-1EX30-0XE0
    02.03.2009
    oder dazu noch eine andere Idee: an der 414er CPU sind über Profibus u.A. ET200S angeschlossen. Diese besitzen LAN-Ports. Könnte man von diesem Punkt ein Netzwerk (mit einem Drucker) aufbauen?
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.02.2016, 10:12
  2. Step 7 ET200M mit CPU317-2DP über CP343-1 verbinden
    Von wore im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2015, 22:31
  3. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 29.07.2015, 12:44
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.04.2015, 05:41
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.04.2013, 14:52
