Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Impuse von AI Wert, alle 100cm
    Steve38 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.02.2008
    22
    Meine Deklartion FB:
    FB Netzwerk 1:
    Geändert von Steve38 (01.07.2016 um 06:20 Uhr)
    05.02.2008
    22
    Aufruf im FB7:
    Aber ich bekomme keinen Takt heraus.
    Möchte auch nur einen Takt haben, auch wenn der Wert um 10cm schwank, auch nur den Wert nach oben.. Also von 9 auf 10cm Takt, nicht von 10 auf 9 und wieder zurück.
    Geändert von Steve38 (01.07.2016 um 06:13 Uhr)
    21.11.2014
    5
    Erhielt 28 Danke für 26 Beiträge
    #Strecke MOD 10 -> auf einen Trigger
    Trigger Ausgang auf ein TOF
    -->Win
    15.04.2009
    Nordsachsen
    157
    Erhielt 101 Danke für 94 Beiträge
    Hallo Steve38,
    die Variable alter_Messwert als Temp ist beim ersten Lesen undefinert. --> verschiebe die Messwert-Variablen in den Stat-Bereich
  5. #15
    05.02.2008
    22
    -->Win
    Wie meinst du das?
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  6. #16
    05.02.2008
    22
    Morgen,
    ich habe den Bereich geändert, allerdings ohne Änderung, ich bekomme nach wie vor keinen Impulse heraus.
    Kann aber auch an den Ausgang vom FB keinen Zähler oder Ausgang anhängen, obwohl ich den als Bool deklariert habe.
          U(
          U(
          L     #Akt_Messwert
          L     #Alter_Messwert
          <>I
          =     %L4.0
          BLD   103
          U(
          U(
          L     #Messwert
          L     1
          /I
          T     #Akt_Messwert
          UN OV
          SAVE
          CLR
          U BIE
          SPBNB _001
          L     #Alter_Messwert
          L     #Menge
          /I
          T     #Alter_Messwert
          UN OV
          SAVE
          CLR
    _001: U BIE
          SPBNB _002
          CALL  TP , "IEC_Timer_0_DB"
             time_type:=Time
             IN :=%L4.0
             PT :=#Impulsdauer
             Q  :=#Pulsausgang
             ET :=
    _002: U BIE
          SPBNB _003
          L     #Messwert
          T     #Alter_Messwert
    _003: NOP 0
    Geändert von Steve38 (02.07.2016 um 09:14 Uhr)
  7. #17
    22.11.2006
    CH
    682
    Erhielt 591 Danke für 452 Beiträge
    So komplette Quelle. Zum übersetzen.
    FUNCTION_BLOCK FB 1TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      Messwert : INT ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      Pulsausgang : BOOL ;
    END_VAR
    VAR
      Alter_Messwert : INT ;
      TP_Puls : "TP";
    END_VAR
    VAR_TEMP
      Unterschied : BOOL ;
      Div_Messwert : INT ;
      Div_Alter_Messwert : INT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          L     #Messwert;
          L     10;
          /I    ;
          T     #Div_Messwert;
          NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =
          L     #Alter_Messwert;
          L     10;
          /I    ;
          T     #Div_Alter_Messwert;
          NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =
          L     #Div_Messwert;
          L     #Div_Alter_Messwert;
          <>I   ;
          =     #Unterschied;
    NETWORK
    TITLE =
          U     #Unterschied;
          =     L      6.0;
          BLD   103;
          CALL #TP_Puls (
               IN                       := L      6.0,
               PT                       := T#1S,
               Q                        := #Pulsausgang);
          NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =
          L     #Messwert;
          T     #Alter_Messwert;
          NOP   0;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Edit. Move muss noch rein.
    Hatte nicht gespeichert vor quelle generieren.
    Danke Ronin!
    Geändert von vollmi (02.07.2016 um 10:09 Uhr)
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    Steve38 (02.07.2016)
  9. #18
    23.07.2009
    Österreich
    399
    Erhielt 617 Danke für 464 Beiträge
    -->Win
    .... und "Lose" wenn der Messwert mal, durch Wandlungszeit / Zykluszeit, z.B. von 49 auf 51 springt....
    Lieber vollmi's Vorlage nehmen.
    ... or maybe using TIA!
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
  11. #19
    05.02.2008
    22
  12. #20
    05.02.2008
    22
    Ich nochmal zu meinem Problem.
    Es läuft eigentlich super, wenn es alleridngs um einen Wert schwankt, bekomme ich immer wieder einen Impulse.
    Ich habe die Impulsezeit schon nach oben gesetzt, jedeoch reicht dies nicht aus. Weiter nach oben >5selk. kann ich nicht.
    L #Messwert
    L #Menge
    /I
    T #Div_Messwert
    NOP 0
    L #Alter_Messwert
    L #Menge
    /I
    NOP 0
    L #Div_Messwert
    <>I
    = #Unterschied
    U #Unterschied
    = %L6.0
    BLD 103
    CALL #TP_Puls
    time_type:=Time
    IN :=%L6.0
    PT :=#Impulsdauer
    Q :=#Pulsausgang
    ET :=
    NOP 0
    L #Messwert
    T #Alter_Messwert
    NOP 0
    [/CODE]
  1. Von..bis!!! Für alle was dabei :D
    Von Atta18088 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.06.2015, 21:00
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.01.2013, 15:27
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 19:38
  4. Für alle Freunde von Sanduhren (Logo, Easy und Co.)
    Von zotos im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 31.05.2005, 18:51
