Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Impuse von AI Wert, alle 100cm
    05.02.2008
    22
    ich habe an einem Analogen Eingang einen Messwertverstärker hängen, diese liefert mir ein Signal 0-100cm, ich möchte alle 10cm (über eine Variable einstellbar) einen Impulse für 500ms raus geben.
    Habe versucht das ganze mit S/R Glieder zu machen und alle 10cm einn Baustein gesetzt, aber nur mit mäßigem Erfolg.
    Könntet ihr mir bitte weiterhelfen?
    Zitieren Zitieren Impuse von AI Wert, alle 100cm
    27.07.2007
    17
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    Wie ist das zu verstehen, einen Baustein gesetzt?
    Steve38 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.02.2008
    22
    Eine R/S FlipFlop, welcher dann vom nächsten wert zurück gesetzt wird
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    05.02.2008
    22
    Das klappt aber nur wenn der Wert auch direkt drüber geht.
    27.07.2007
    17
    Um das ein bisschen zu entschärfen kannst du ja ein Positionsfenster von x,x mm einbauen.
    22.11.2006
    CH
    710
    Erhielt 612 Danke für 469 Beiträge
    Jeden Zyklus alt neu vergleichen. Wenn unterschiedlich sowie alt kleiner und neu grösser einer 10er stelle tp starten.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    05.02.2008
    22
    22.11.2006
    CH
    710
    Beispiel so:
    TP_inz(IN := Messwert / 10 <> Messwert_alt / 10,
           PT := t#500ms);
    Pulsausgang := TP_inz.q;
    Messwert_alt := Messwert;
    edit zusammengefasst
    Geändert von vollmi (30.06.2016 um 17:52 Uhr)
    05.02.2008
    22
    Kannst du mir das einmal als FUP zeigen?
    22.11.2006
    CH
    710
    IN etwas so. Müsste man nach FUP wandeln können. Sehr umständlich und igitt.
    Verstehst du was hier gemacht wird?
          U(
          U(
          L     #akt_messw
          L     #alt_messw
          <>I
          =     L      4.0
          BLD   103
          U(
          U(
          L     #messwert
          L     1
          /I
          T     #akt_messw
          UN    OV
          SAVE
          CLR
          U     BIE
          SPBNB _001
          L     #messwert_alt
          L     10
          /I
          T     #alt_messw
          UN    OV
          SAVE
          CLR
    _001: U     BIE
          SPBNB _002
          CALL  #TP_inz
           IN:=L4.0
           PT:=T#500MS
           Q :=#pulsausgang
           ET:=
    _002: U     BIE
          SPBNB _003
          L     #messwert
          T     #messwert_alt
    _003: NOP   0
    Da ist noch n fehler im Code. den findest du selber.
  1. Von..bis!!! Für alle was dabei :D
    Von Atta18088 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.06.2015, 21:00
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.01.2013, 15:27
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 19:38
  4. Für alle Freunde von Sanduhren (Logo, Easy und Co.)
    Von zotos im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 31.05.2005, 18:51
