Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: TSAP einer unspezifizerten S7-Verbindung
    30.11.2014
    unsere Maschine kommuniziert mit der übergeordneten Steuerung über eine unspezifizierte S7-Verbindung mit Ziel-TSAP=10.02.
    Nun wollen wir mit einer S7-314C +CP343-1 die übergeordnete Steuerung simulieren.
    Daraus ergibt sich für den TSAP der Wert 10.04!
    Wie kann ich ohne Änderung der Software unserer Maschine mit der Simulation kommunizieren?
    Finde nirgendwo eine Lösung.
    Zitieren Zitieren TSAP einer unspezifizerten S7-Verbindung
    29.03.2004
    143
    Wie kommst du auf .04? Ziel-TSAP ist immer die Position der CPU und nicht des CP, und der ist bei einer S7-300 immer .02.
    Wenn die Steuerung die ihr damit simulieren wollt eine S7-400 ist, dann funktioniert das nur wenn dort die CPU auch auf Rack 0 und Slot 2 gesetzt wurde. Bei einer 400er kann die CPU aber auch an anderer Stelle gesetzt werden.
    JabberWooky ist offline Neuer Benutzer
    30.11.2014
    Guten Morgen,
    hundertmal durchgelesen und doch falsch verstanden (die Anleitung, nicht dein post).
    Danke, werd ich heute gleich mal aufspielen.
    Uwe
    30.11.2014
    Nochmal hallo,
    dachte es verstanden zu haben was du schriebst. Allerdings kann ich bei TIA V12 den lokalen Steckplatz nicht von 4 auf 2 ändern. Siehe Anhang.
    Uwe
    29.03.2004
    143
    Das scheint bei einer spezifischen Verbindung so zu sein, dass der Zielpunkt der CP ist und nicht die CPU.
    Zitat Zitat von Siemens Hilfe
    Wenn die S7-Verbindung zu einem Partner mit S7-300-CPU und dort über einen S7-300-CP geht (ladbare S7-Kommunikation), dann wird als Endpunkt der CP angezeigt. Beim Anlegen einer S7-Verbindung zu einem unspezifizierten Verbindungspartner vom Typ S7-300-CPU/CP müssen Sie Rack/Steckplatz der CPU als Endpunkt eintragen!
    Wobei du in deinem ersten Post schreibst, eure Station kommuniziert im Originalprojekt über eine unspezifizierte Verbindung mit Ziel-TSAP 10.02. 10 steht aber für eine projektierte Verbindung.
    Ich befürchte fast, du kannst das dann mit deiner CPU+CP nicht testen, weil der CP dann die Anfrage ablehnen wird.
    Zur Not kannst du es noch mit Plcsim und Nettoplcsim testen, denn Nettoplcsim nimmt eine S7-Verbindungsanfrage von einem beliebigen TSAP an, wenn dort die Prüfung abgewählt ist.
  1. Step 7 TSAP für Steckplatz 10
    Von mariob im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.08.2014, 08:51
  2. TIA S7-Scout will TSAP
    Von RainerP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.06.2014, 14:54
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.05.2012, 09:35
  4. TSAP Parameter
    Von agmasi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2009, 12:54
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 21:11
