Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Windowszeiteinstellung mittels CP343-1
    Unregistriert24 Gast
    Würde gerne wissen, ob es möglich ist mit einer CP343-1 die Windowszeit durch die CPU Zeit zu ersetzen. Vielleicht mit NTP??
    Danke für die Hilfe!!
    Gruss martin
    Zitieren Zitieren Windowszeiteinstellung mittels CP343-1
    13.09.2005
    8
    Versuch' mal die Einstellung in der Spezialdiagnose im Punkt "Uhrzeit" zu ändern.
    Mit von Station an LAN sollte die Zeit, die auf dem CP343-1 angezeigt wird an das Netzwerk übermittelt werden.
    Wird der NTP - Server auf dem PC auf die IP - Adresse des CP343-1 gestellt, sollte die Uhrzeit übernommen werden.
    Versucht habe ich diesen Weg allerdings noch nie, daher sind alle Angaben ohne Gewähr.
    Das wäre eine Idee, werde dies mal ausprobieren.
    Danke.
  1. 314C-2 DP mittels CP343-1 Lean an PC
    Von blueColt im Forum Simatic
    Antworten: 57
    Letzter Beitrag: 28.08.2012, 10:16
  2. CP343-1 LEAN vs. CP343-1 "normal"
    Von vladi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2008, 10:38
  3. CP343-1 mittels Dos-Kommandos konfigurierbar?
    Von kassla im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.11.2007, 22:22
  4. Drehzahlsteuerung mittels SPS
    Von qwertz im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.12.2006, 22:06
  5. BDE mittels DB
    Letzter Beitrag: 31.01.2004, 19:32
