Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Poti für Analogeingang
    24.05.2015
    Bamberg
    73
    Grüßt euch.
    Für meine Analog-Eingangs-Baugruppe SM331 Al 8x12 Bit (331-7KF00-0AB0), möchte ich mittels eines Poti einen analogen Eingang mit 0-10V belegen.
    Ausgangsspannung ist ja 24V. Verdrahtung der Baugruppe klappt auch.
    Nur den Poti nebst Vorwidersände berechnen kann ich (noch) nicht.
    Unser Lehrer hat mir dafür einen 10K-Poti und mehrere 1K-Widerstände gegeben.
    Mehr erfuhr ich leider nicht.
    Ich würde aber gerne -ihr kennt ja meinen Ehrgeiz- nicht nur blind drauf los löten, sondern auch VERSTEHEN:
    Diverse Seiten im Netz erklären mir zwar alles schön, es war aber nicht das Richtige dabei.
    Wenn z.B. ein Widerstand für ene LED berechnet werden muss, bekomme ich das hin.
    Aber da ich ja in meinem Beispiel keinen Wert für Ampere habe/finde, komm ich nicht zurrecht.
    Mein Ansatz:
    Ausgangsspannung: 24V
    vernichtet werden müssen: 14V
    Und nu?
    Ich bitte euch um einen kleinen Denksanstoß.
    Wäre auch dankbar für einen Link zu einer hilfreichen Seite.
    Besten Dank im Voraus.
    GLG Steffi
    Zitieren Zitieren Poti für Analogeingang
    30.08.2010
    Östereich
    494
    Erhielt 213 Danke für 188 Beiträge
    geh mal ansatzweise davon aus, dass in den AI kein Strom fließt.
    Dann hast du eine Reihenschaltung von Widerständen (10k Poti gegen Minus, davor dein zu errechnender Widerstand)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu winnman für den nützlichen Beitrag:
    SPS-Fee (02.07.2016)
    24.05.2015
    Bamberg
    73
    Dann bräuchte ich zum 10k-Poti noch 4k.
    Aber das WARUM beschäftigt mich
    17.06.2003
    469
    Erhielt 64 Danke für 56 Beiträge
    Wie hast Du das berechnet ??
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rudi für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    24.05.2015
    Bamberg
    73
    Das hat mir mein Lehrer so skizziert
  8. #6
    17.06.2003
    469
    wie skizziert ??
    Wenn Du 10K in Reihe mit 4K gegen Minus hast hast Du am Gesamtwiederstend (14K) 24 V Spannungsabfall. .....
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rudi für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    378
    Erhielt 208 Danke für 165 Beiträge
    Wenn du es Prinzip von Winnmann nehmst.. AI so gut wie Stromlos..
    Dann hast du pro Kiloohm Widerstand 1 Volt.
    10 K Potti --> 10 V
    xxx Widerstanden von 1K --> 14Volt
    Bram
  11. #8
    24.05.2015
    Bamberg
    73
    Das ist ja das, was ich nicht verstehe.
    Ich habe mal -komment von +24V- 4 Widerstände mit 1k hintereinander gelötet, dann auf den Poti (10k).
    mit dem Ausgang des Potis auf Minus.
    Wenn ich mit dem Multimeter zwischen Minus und dem Schleifer des Potis messe, kann ich -je nach Einstellung des Potis- zwischen 0V und 10V abgreifen.
    Das alles funktioniert ja so, wie ich es brauche, aber ich möchte das Berechnen VERSTEHEN.
    Ich komme halt aus der Metall- und nicht aus der E-Branche, möchte mich aber da reinarbeiten.
    Habe den hilfreichen Tip bekommen, einen E-Technik-Baukasten zu kaufen und damit in die Welt der E-Technik einzutauchen.
    Leider gibt es da soooo viele (und auch viel Mist dabei), dass ich den Überblick verliere.
    Wäre auch hier für einen heißen Tip dankbar.
    LG Steffi
    Geändert von SPS-Fee (02.07.2016 um 20:08 Uhr)
  12. #9
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    378
    In dieses fall ist es einfach das Verhältnis der Spannung umsetzen in die Widerstand die du brauchst.
    Mit der Richtig gerechnete Vorschaltwiderstand steht dir der volle Drehwinkel des pottis zu verfügung.
    Mit nur 4 K nur ein teil des Drehwinkels.
    Bram
  13. #10
    24.05.2015
    Bamberg
    73
    verstehe ich alles nicht.
    wenn ich messe, bekomme ich genau zwischen 0V uns 10,6V am Poti.
  1. SB 1231 AI - Analogeingang Poti anschließen
    Von B1798 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.11.2015, 18:15
  2. Sehr schnelle Auswertung / Regler für ein Poti
    Von Qnkel im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.07.2015, 15:41
  3. Step 7 S7-200 mit Schnittstelle (2-polig) für externen Poti
    Von myfergy133 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.09.2014, 15:01
  4. ET200S Poti an Analogeingang
    Von the_elk im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 05.09.2013, 19:40
  5. Drehgeber als Poti ersatz 'Digital Poti'
    Von GFI im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.11.2008, 21:08
