Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Fehleranzeige IM308B
    02.07.2016
    wir haben eine alte Maschine bekommen, in der eine IM308B verbaut wurde.
    Auf der IM taktete die Fehlerlampe mit ca. 1 HZ
    Haben dann einen neuen Stecker mit Abschlußwiderstand angebaut.
    Plötzlich gingen verschiedene Maschinenfunktionen.
    Aber nun Taktet die Fehleranzeige mit ca. 5-10 HZ
    In verschiedenen Foren und bei Siemens docon gibt es keine Dokumentation zur
    Fehleranzeige.
    Koann jemand mit einer dokumentation helfen?
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren Fehleranzeige IM308B
    03.04.2008
    235
    Erhielt 805 Danke für 681 Beiträge
    Nachdem noch niemand dir eine Antwort bzw einen Hinweis gegeben hat, von mir mal so eine Frage:
    Hat die Maschine funktioniert oder wurde diese umgesetzt?
    Die Beschreibung der IM hilft dir ohne Step5 und einem Programmiergerät relativ wenig.
    bike
    --Martin Fowler
    12.09.2006
    26
    Moin ,
    leider habe ich nicht die passende IM gefunden. Aber vielleicht hilft dir das :
    Anzeige- und Bedienelemente
    LEDs ”Fault”
    Die LED ”FAULT” leuchtet
     bei Ausfall der Stromversorgung in einem Erweiterungsgerät,
     bei Fehlen des Abschlußsteckers auf der letzten IM 314,
     bei Kabelbruch oder bei falscher Einstellung des DIL-Schalters S3 der IM
    304 oder
     bei Anschluß eines betriebsbereiten und funktionsfähigen EG an einer
    abgeschalteten Schnittstelle.
    22.10.2005
    25
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge
    vielleicht hilft Dir das Handbuch weiter.
    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-WW
    Joe
  1. Step 5 Handbuch IM308B
    Von Nadya im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2014, 10:29
  2. IM308B - Field PG M2
    Von GizmoAu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 11:31
  3. Fehleranzeige durch OP7
    Von Olafius im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2007, 13:19
  4. Fehleranzeige auf 7-Segment Anzeige
    Von steven im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 02.10.2006, 08:31
  5. Fehleranzeige in der CPU
    Von Julian im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2006, 18:44
