Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: 315F-2DP Firmwareupdate
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.022
    Erhielt 1.080 Danke für 856 Beiträge
    Stefan,
    ich kenne den von dir beschriebenen Fehler auch von einer normalen CPU315 (ohne F).
    Sollte aber eigentlich wenn ich es richtig im Kopf hab - mit einem Firmware-Update gefixt worden sein.
    Ich hab damals eine CPU317 eingebaut.
    Dieter
    Stefan Gensicke ist offline Neuer Benutzer
    03.07.2016
    Bei Köln
    Hallo blockmove,
    Dann bin ich auf einer Art froh das den Fehler noch mal jemand kennt.
    Ich hoffe ich kann da morgen was mehr Klärung rein bekommen.
    Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
    03.07.2016
    Bei Köln
    Hallo Larry,
    jetzt musst du mir nur noch verraten was du mit Code des Netzwerkes meinst. Dann sende ich dir den zu.
    Grus Stefan
    08.02.2007
    A-2320
    235
    Erhielt 325 Danke für 298 Beiträge
    Na das Programm in dem Netzwerk.
  5. #15
    03.07.2016
    Bei Köln
    anbei das Netzwerk 10
  6. #16
    03.07.2016
    Bei Köln
    Anbei auch nochmal die Fehlermeldung nach dem ich die CPU in stop genommen habe um das Update zu Installieren. Davor kam immer die Meldung
  7. #17
    03.07.2016
    Bei Köln
    So wenn ich gerade schon dabei bin.
    Habe noch zwei Bilder der Firmware von den beiden CPU.
    Bei der einen klappt es , bei der anderen nicht. Dadurch bin ich ja erst auf das Update gekommen.
    Weil die Programme sind bis aus Kleinigkeiten Gleich.
    klappt
    klappt nicht
    Danke nochmal für eure Hilfe
    Gruß Stefan
  8. #18
    22.11.2006
    CH
    682
    Erhielt 591 Danke für 452 Beiträge
    Dass sind aber zwei unterschiedliche CPUs
    unterschiedliche Hardware
    Auf dein 01er modell gäbe es eine neuere firmware 2.6.11
    für dein 04er gibt es die firmware 3.3.12. Die ist übrigens zu empfehlen. Da gabs ein fehler der recht oft auftrat, womit ich eine anlage bei mir immerwieder in Stop überführte.
    mfG René
    Geändert von vollmi (03.07.2016 um 19:26 Uhr)
  9. #19
    25.02.2016
    6
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge
    Hallo Stefen,
    welche Darstellung hast du gewählt hatte mal so ein Problem hab von FUB auf AWL geschaltet und den Baustein gespeichert und Übertragen dann hat wieder alles gepasst.
    Gruß TIA
  10. #20
    15.01.2005
    309
    Erhielt 1.457 Danke für 1.231 Beiträge
    Also:
    a) Wenn Update, dann immer die neueste Version, im Falle deiner im Eröffnungsthread genannten CPU also 2.6.11
    b) Da wo du die Firmware runterladen kannst, ist auch exakt beschrieben, was genau du tun musst zum updaten
    Laut der Meldung die du in Beitrag #16 gepostet hast, zwängt sich irgendwie der Eindruck auf, das du versuchst 2.6.4 mit 2.6.4 zu überspielen, was unabhängig ob es geht oder nicht, in jedem Fall ziemlich sinnfrei ist.
    Ist deine Step7-Version sowie Distributed Safety denn wenigstens auf den aktuellen Stand?
  1. Step 7 S7 315F 2DP MMC-Karte leer
    Von Fenix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2014, 13:42
  2. Verkaufe CPU 315F-2DP
    Von nikolaus87 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 21.12.2012, 13:39
  3. Verkaufe CPU 315F-2DP
    Von nikolaus87 im Forum Simatic
  4. 315F 2DP verliert remanente Merker
    Von scrolllkock im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 15:22
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.07.2008, 20:40
