TIA Update 9 für das TIA-Portal V13SP1
rostiger Nagel
Forums-Knochenbrecher
Teammitglied
Hallo zusammen
Soweit ich weiss werden ja mit den Updates auch Updates für die Betriebssysteme der Panels mit installiert.
Wenn ich das Update9 installiere, muss ich dann die Betriebssysteme von den Panels auch aktualisieren wenn ich Änderungen an den Projekten mache? Oder kann ich die alten Betriebssysteme auf den Panels belassen?
Smurf
Also laut meinen bisherigen Erkenntnissen mit den vergangenen Updates lassen sich deine Fragen wie folgt beantworen:
Ja
Nein
Innerhalb des SPs muss man nicht unbedingt updaten.
TIA zeigt das BS als kompatibel an, fragt aber danach, ob es trotzdem aktualisiert werden soll. Das kann man dann überspringen.
Zumindest war es bei unseren TP900 mit den letzten TIA-Updates so.
Ich wäre mal vorsichtig mit Upd9
TP700 Comfort möchte gerne neue Komponenten installiert haben. (Haken beim Übertragen setzen)
Ohne Haken funktioniert der Transfer, mit Haken wird ein Fehler ausgegeben und Transfer ist nicht möglich.
Ich habe nach Hotline-Anleitung OS-Update über Prosave versucht, das stellt gleich gar keine Verbindung her.
Das ist alles so buggy us schrottig, unglaublich wie unfähig sich diese Firma zeigt.
PS. Immerhin kann man erstmal ohne diesen Haken arbeiten, aber was wird dann beim nächsten SP???
Wenn du über PN/IE gehst, versuch mal Ethernet als Verbindungsart. Wenn du über Ethernet gehst, probier mal PN/IE. ;)
there are 10 kinds of people ... those who understand binary and those who don't …
Da kommen dann Quantencomputer ins Spiel: Da gibt es dann: wahr, falsch, vielleicht, weder-noch und sowohl-als-auch. ;)
Über Prosave hab ich das aufgegeben, aber über TIA habe ich das dann doch noch hinbekommen.
Grund TIA: Ich habe 2 Netzwerkschnittstellen an der SPS (1500), 1. SPS + PN, 2. HMI, PC und Anderes im Kundennetz. Ich hänge zum Programmieren am PN und will das HMI laden --> geht, ich hänge am PN und will OS Update laden -- geht nicht.
Das kann ich verstehen, verstehen kann ich nicht, warum mit das TIA-Portal nicht einfach den Grund in die Meldung schreibt, es sagt einfach nur, "Laden abgebrochen" oder so ähnlich. Da muß man dann erst drauf kommen. :-(
Zusatzfrage, wenn Du am PN hängst, kommst Du dann per Sm@art Server/Client auf das Panel? Also routet die SPS das auch durch? Bzw. geht VNC?
Gruß.
Nein, das geht nicht, ich hab einen 2. Lappie, der hängt am Netz des HMI und zeigt mit per VNC den Bildschirm.
Hätte ich schon drauf kommen können, aber die Fehlermeldung sagte einfach Null aus und "Projekt Laden" routet die SPS ja. :confused::confused::confused:
Hier noch die Fehlermeldung:
Hat von Euch auch jemand die Erfahrung gemacht, dass mit Update 9 im WinCC Advanced beim Kopieren von Bildern von einem zum anderen Projekt oder von einem Panel zum anderen Panel im selben Projekt nicht mehr richtig funktioniert? Ich wollte eine Anlage mehrfach klonen und habe dazu alles in ein anderes Projekt kopiert, die Variablen umbenannt und dann den Inhalt der Bilder und die Variablentabelle wieder zurückkopiert. Nach dem Kopieren sind die ganzen Variablen weiterhin so zugeordnet, wie man das erwartet, aber es wird nichts in die Steuerung geschrieben sondern verhält sich so, als ob es alles interne Variablen wären. Lege ich die Variable neu an und weise sie neu zu, funktioniert es. Also habe ich eine alte Installation rausgesucht und es damit probiert (Update 5), da funktioniert alles, wie erwartet.
Vieleicht musst du nach den kopieren, die Variablen markieren und der CPU zuordnen.
Das währe bei den Variablenkonzept in TIA, eigentlich logisch für mich.
Ich habe die erfahrung gemacht, dass wenn du ein Bild von einem Panel ins andere kopierst. Er eine neue Verbindung erstellt welche man dann löschen kann. Dann die bestehende Verbindung in den Namen umbenennen den die gelöschte hatten, danach kann man dahin umbenennen wie man will.
Dann sollte die Verbindung wieder da sein.
mfG René
Was genau meinst du mit der CPU zuordnen? Wenn ich die Verbindung angepasst habe, dann ist PLC-Name bei mir ausgegraut und kann nicht geändert werden. Vielleicht sollte ich dazu noch sagen, dass ich mit Device-Proxy arbeite und die 300er in Classic programmiere.
So, ich habe es jetzt hinbekommen, indem ich das Projekt nochmal komplett neu angelegt habe und alles aus dem anderen Projekt rüberkopiert habe. Es lag auch nicht am Update 9, mit Update 5 hat es auch nur genau 1x funktioniert und dann nicht mehr. Sehr ärgerlich, viele Stunden für nix verschwendet... :sw13:
