Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Update 9 für das TIA-Portal V13SP1
    13.10.2007
    2.676
    Erhielt 3.011 Danke für 2.046 Beiträge
    Wer noch ein bischen Daten-Volumen in seinen Vertrag hat,
    kann sich ja das Update 9 für das TIA Portal runterladen.
    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-WW
    Es sind knapp 2GB.
    Bitte dann hier berichten was sich dann verändert hat oder nicht
    mehr funktioniert.
    Zitieren Zitieren Update 9 für das TIA-Portal V13SP1
    27.06.2009
    am Nordharz
    397
    Erhielt 822 Danke für 665 Beiträge
    mehr funktioniert.
    Astralavista hat schon was berichtet. (Post #3)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (03.07.2016)
    12.10.2007
    Hallo zusammen
    Soweit ich weiss werden ja mit den Updates auch Updates für die Betriebssysteme der Panels mit installiert.
    Wenn ich das Update9 installiere, muss ich dann die Betriebssysteme von den Panels auch aktualisieren wenn ich Änderungen an den Projekten mache? Oder kann ich die alten Betriebssysteme auf den Panels belassen?
    Smurf
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Smurf für den nützlichen Beitrag:
    guenni (04.08.2016)
  6. #4
    15.01.2005
    309
    Erhielt 1.457 Danke für 1.231 Beiträge
    Also laut meinen bisherigen Erkenntnissen mit den vergangenen Updates lassen sich deine Fragen wie folgt beantworen:
    Ja
    Nein
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Smurf (06.07.2016)
  8. #5
    27.06.2009
    am Nordharz
    397
    Innerhalb des SPs muss man nicht unbedingt updaten.
    TIA zeigt das BS als kompatibel an, fragt aber danach, ob es trotzdem aktualisiert werden soll. Das kann man dann überspringen.
    Zumindest war es bei unseren TP900 mit den letzten TIA-Updates so.
  9. #6
    11.12.2009
    383
    Erhielt 372 Danke für 259 Beiträge
    Ja man kann überspringen, aber nur wenn die Version auf dem Gerät < Version vom TIAP ist.
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
  10. #7
    500
    Erhielt 2.604 Danke für 1.877 Beiträge
    Ich wäre mal vorsichtig mit Upd9
    TP700 Comfort möchte gerne neue Komponenten installiert haben. (Haken beim Übertragen setzen)
    Ohne Haken funktioniert der Transfer, mit Haken wird ein Fehler ausgegeben und Transfer ist nicht möglich.
    Ich habe nach Hotline-Anleitung OS-Update über Prosave versucht, das stellt gleich gar keine Verbindung her.
    Das ist alles so buggy us schrottig, unglaublich wie unfähig sich diese Firma zeigt.
    PS. Immerhin kann man erstmal ohne diesen Haken arbeiten, aber was wird dann beim nächsten SP???
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (04.08.2016)
  12. #8
    10.07.2015
    Wenn du über PN/IE gehst, versuch mal Ethernet als Verbindungsart. Wenn du über Ethernet gehst, probier mal PN/IE.
    there are 10 kinds of people ... those who understand binary and those who don't …
    Da kommen dann Quantencomputer ins Spiel: Da gibt es dann: wahr, falsch, vielleicht, weder-noch und sowohl-als-auch.
    Geändert von DJ Doena (04.08.2016 um 13:49 Uhr)
  13. #9
    500
    Über Prosave hab ich das aufgegeben, aber über TIA habe ich das dann doch noch hinbekommen.
    Grund TIA: Ich habe 2 Netzwerkschnittstellen an der SPS (1500), 1. SPS + PN, 2. HMI, PC und Anderes im Kundennetz. Ich hänge zum Programmieren am PN und will das HMI laden --> geht, ich hänge am PN und will OS Update laden -- geht nicht.
    Das kann ich verstehen, verstehen kann ich nicht, warum mit das TIA-Portal nicht einfach den Grund in die Meldung schreibt, es sagt einfach nur, "Laden abgebrochen" oder so ähnlich. Da muß man dann erst drauf kommen.
  14. #10
    09.08.2006
    800
    Erhielt 568 Danke für 474 Beiträge
    Zusatzfrage, wenn Du am PN hängst, kommst Du dann per Sm@art Server/Client auf das Panel? Also routet die SPS das auch durch? Bzw. geht VNC?
    Gruß.
  1. HMIs fit für das TIA Portal machen
    Von Grollmus GmbH im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 01.07.2016, 15:40
  2. [UPDATE] TIA-Portal
    Von rostiger Nagel im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.08.2012, 19:11
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
  4. TIA-Portal V10.5 Hardwarekatalog Update
    Von 4nD1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2012, 13:24
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
