Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: TXT File mit 314C 2PN/DP erstellen
    12.04.2013
    Frage
    in meiner Anlage habe ich eine CPU314C 2PN/DP und ein TP700 Comfort.
    Nun zu meinem Problem:
    Am Panel soll eine Artikelnummer eingegeben werden. Diese Artikelnummer soll in einem TXT-File per Ethernet abgelegt werden.
    Die Frage die sich mir nun stellt: Geht das so überhaupt? Und wenn ja wie?
    Bin für jeden Hinweis dankbar.
    Wuestensohn
    Zitieren Zitieren TXT File mit 314C 2PN/DP erstellen
    23.07.2009
    Österreich
    430
    Erhielt 650 Danke für 490 Beiträge
    Wenn du schon ein TP700 (scriptfähig) hast, warum dann nicht gleich die Text-Datei per Script erstellen und in Netzwerk legen.
    (Ich gehe davon aus das "per Ethernet ablegen" ... "auf ein Netzlaufwerk ablegen" heißen soll).
    Zum Erstellen von Text-Daten gibt es ein FAQ
    Protool/WinCCflex/TIA Daten lesen / schreiben mit VB-Script
    Für das Ablegen auf Netzlaufwerke gibt es viele Beiträge hier (musst du ein wenig suchen).
    Hilfreich sollten sein...
    VBScript auf Netzwerk schreiben
    WinCC-Flexible, überprüfung ob Netzlaufwerk vorhanden
    Von Panel auf PC über LAN zugreifen
    Hier was von Siemens
    https://support.industry.siemens.com.../view/92346478
    ...usw
    Wenn direkt von der CPU sein soll dann muss die Gegenseite irgendwas machen.
    Man könnte die Daten per TCP senden und auf der Gegenseite läuft ein kleiner TCP-Server der die Daten entgegen nimmt und als Datei ablegt.
    Es gab von Siemens mal ein Beispiel dafür, scheint aber nicht mehr Online zu sein. HIER kann es noch runterladen
    Ist aber in der Funktion begrenzt, zeigt aber wie man Daten auf den PC bekommt.
    Das Beispiel liefert SPS-Bausteine und den SourceCode des PC-Programms als VisualStudio-Projekt mit. Wer sich auskennt kann damit was anfangen.
    Vielleicht was über FTP? Auf einer 300 braucht das aber wahrscheinlich einen CP.
    Die Variante per Panel sollte deutlich leichter sein.
    ... or maybe using TIA!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    Wuestensohn (05.07.2016)
    Wuestensohn ist offline Neuer Benutzer
    12.04.2013
    Hallo Ronin,
    zuerst mal vielen Dank für Deine Hilfe.
    mit "per Ethernet ablegen" sollte heißen auf einem Netzlaufwerk ablegen.
    Ich werde mich nun erst mal durch Deine Hinweise durcharbeiten.
    Vielen Dank nochmal
    Gruß Wuestensohn
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.11.2015, 12:02
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.07.2015, 17:52
  3. Bytes in ein .txt-File schreiben
    Von FinalMistery im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2011, 08:26
  4. Excel-File mit S7 erstellen und beschreiben
    Von sailor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.12.2010, 08:36
  5. Tag Logging in TXT File exportieren
    Von DOT_no im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.10.2006, 21:04
