TIA TIA Safety F-Zieladresse zuweisen
stoal1
Hallo Liebe Forumsmitglieder!
Ich stehe zurzeit vor einem Problem und komme das erste mal nicht weiter.(darum mein erster Beitrag heute). :D
Ich habe vor mir eine S7-1516F mit ein paar ET200SP Teilnehmern auf denen sich F-DI und F-DO Baugruppen befinden.
Die Zuweisung der F-Zieladressen hat bei allen Modulen bis auf eines geklappt.
Wenn ich den Dialog "F-Zieladresse zuweisen" öffne, verlangt TIA zunächst eine Identifizierung der Baugruppe durch LED-Blinken oder die Seriennummer.
Jedoch lässt sich Baugruppe gar nicht identifizieren, als Meldung steht nur abgebrochen dort, und dass das Modul noch nicht bereit ist.
Ich habe schon ein anderes Modul probiert, weil ich dachte, dass das Modul defekt ist, jedoch ist der Fehler nicht verschwunden.
Was kann man den dabei so falsch machen? :)
Vielleicht kann mir jemand helfen, ich wäre euch sehr dankbar ;)
arbeitest du mit TIA oder Step7 V5 ?
Kannst du mal einen Screen der Meldung und dem Onlinezustand der ET200SP einstellen?
@Käse
Bei der ET200SP gibt es keine Codierstecker mehr.
Christoph
@Christoph Nur bei der ET200SP gibt es den Codierstecker, welcher die F-Zieladresse per softwere zugewiesen bekommt. @stoal1 Wie ist der genaue Aufbau der ET200SP? Hast du die BaseUnit auch getauscht?
Hast du mal ein Bild oder MLFB dieses Codiersteckers?
Ich habe bei Et200SP noch keinen Stecker oder Schalter für F-Adressen gesehen/verwendet.
Die konfigurierte Adresse wird in der SW auf der Et200Sp gespeichert und bleibt über den Modulwechsel erhalten in der BaseUnit.
Christoph
Hi Christoph,
die Kodierelemente werden mit den ET200SP Logikmodulen geliefert. Als Ersatzteil sind sie unter der Nummer 6ES7193-6EH00-1AA0 bestellbar. Im Anhang ist ein Screenshot aus der ET200SP Doku um dies zu verdeutlichen.
Ich hatte das Problem auch schon, das die Kodierelemente gefehlt haben. Das Verhalten entspricht dem was stoal1 beschrieben hat.
kann es sein, dass das Servermodul (Abschluss Widerstand) der ET200SP Baugruppe fehlt, oder nicht richtig gesteckt wurde?
Dieses Beitrag ist zwar schon alt aber ich bin gerade selber über das Problem gestolpert, dass beim zuweisen der F-Adresse die Fehlermeldung "Das F-Modul ist noch nicht bereit" erscheint.
Bei mir war das Problem, dass das elektronische Kodierelement ( also der kleine Speicher ) in der falschen Winkelstellung gesteckt war. Hier gibt es ein FAQ dazu:
FAQ: Was sollten Sie überprüfen, wenn sich die F-Zieladressen nicht zuweisen lassen?
