Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: TIA Safety F-Zieladresse zuweisen
    19.09.2012
    Frage
    Hallo Liebe Forumsmitglieder!
    Ich stehe zurzeit vor einem Problem und komme das erste mal nicht weiter.(darum mein erster Beitrag heute).
    Ich habe vor mir eine S7-1516F mit ein paar ET200SP Teilnehmern auf denen sich F-DI und F-DO Baugruppen befinden.
    Die Zuweisung der F-Zieladressen hat bei allen Modulen bis auf eines geklappt.
    Wenn ich den Dialog "F-Zieladresse zuweisen" öffne, verlangt TIA zunächst eine Identifizierung der Baugruppe durch LED-Blinken oder die Seriennummer.
    Jedoch lässt sich Baugruppe gar nicht identifizieren, als Meldung steht nur abgebrochen dort, und dass das Modul noch nicht bereit ist.
    Ich habe schon ein anderes Modul probiert, weil ich dachte, dass das Modul defekt ist, jedoch ist der Fehler nicht verschwunden.
    Was kann man den dabei so falsch machen?
    Vielleicht kann mir jemand helfen, ich wäre euch sehr dankbar
    Zitieren Zitieren TIA Safety F-Zieladresse zuweisen
    07.06.2016
    14
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    Fehlt der kleine Codierstecker in der BaseUnit ? Da wird die Profisafe-Adresse gespeichert.
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 891 Danke für 773 Beiträge
    arbeitest du mit TIA oder Step7 V5 ?
    Kannst du mal einen Screen der Meldung und dem Onlinezustand der ET200SP einstellen?
    @Käse
    Bei der ET200SP gibt es keine Codierstecker mehr.
    Christoph
    14.06.2012
    Erhielt 8 Danke für 5 Beiträge
    @Christoph Nur bei der ET200SP gibt es den Codierstecker, welcher die F-Zieladresse per softwere zugewiesen bekommt. @stoal1 Wie ist der genaue Aufbau der ET200SP? Hast du die BaseUnit auch getauscht?
    16.03.2006
    Franken
    30
    Hast du mal ein Bild oder MLFB dieses Codiersteckers?
    Ich habe bei Et200SP noch keinen Stecker oder Schalter für F-Adressen gesehen/verwendet.
    Die konfigurierte Adresse wird in der SW auf der Et200Sp gespeichert und bleibt über den Modulwechsel erhalten in der BaseUnit.
    Christoph
    18.12.2012
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Hi Christoph,
    die Kodierelemente werden mit den ET200SP Logikmodulen geliefert. Als Ersatzteil sind sie unter der Nummer 6ES7193-6EH00-1AA0 bestellbar. Im Anhang ist ein Screenshot aus der ET200SP Doku um dies zu verdeutlichen.
    Ich hatte das Problem auch schon, das die Kodierelemente gefehlt haben. Das Verhalten entspricht dem was stoal1 beschrieben hat.
  7. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Der Erwin für den nützlichen Beitrag:
    ChristophD (06.07.2016),V4p0r (29.04.2017)
  8. #7
    13.10.2015
    kann es sein, dass das Servermodul (Abschluss Widerstand) der ET200SP Baugruppe fehlt, oder nicht richtig gesteckt wurde?
  9. #8
    stoal1 ist offline Neuer Benutzer
    19.09.2012
    Hallo Leute vielen Dank für eure Tipps!
    Die Baseunit war im Endeffekt kaputt
  1. TIA TIA Safety Zukunft‘s Projekt
    Von bebaste im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.10.2015, 16:11
  2. TIA TIA - Safety Zieladresse ET200SP
    Von Sinix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.09.2015, 17:33
  3. ACHTUNG! Produktwarnung zu TIA-Safety
    Von rostiger Nagel im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 21.02.2013, 21:35
  4. TIA Portal und Safety
    Von zwiebelernst im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.07.2011, 15:55
