Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: CPU1500 und CPU300
    27.07.2007
    17
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    Du gibst doch einen Zeiger auf einen Datenbereich mit Datentyp ANY oder VARIANT vor, da kannst du ja mehr als 4 Byte angeben.
    z.B.: P# DB10.DBX5.0 Byte 10).
    Rayos268 ist offline Neuer Benutzer
    06.07.2016
    ok moment langsam damit ich das jetzt richtig verstehe, ich gebe also die datenbank an und dann ein bit und von diesem Bit aus überträgt er dann z.b. 10 bytes, von 5.0 bis 15.0 richtig ?
    27.07.2007
    17
    Ich habe gerade gesehen dass für den GET oder PUT auch ein Konfigurationsfenster gibt (Auf den Werkzeugkasten im Baustein klicken). Da kannst du dann die Verbindungs-und Bausteinparameter einstellen.
    06.07.2016
    das ist eigentlich schon kla, hatte ich schon gesehen
    ist meine aussage den korrekt ?
    und direkt noch eine Frage hinterher, wie sieht das den mit der Verzögerung aus bis das mein Eingang erscheint oder der Ausgang gesetzt wird ?
  5. #15
    27.07.2007
    17
    Richtig. Also jeweils für Quelle und Ziel. Beide müssen gleich groß sein.
    E0.0, 10 Bytes nach Partner CPU DB10DBX0.0, 10 Bytes.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Hohlkörper für den nützlichen Beitrag:
    Rayos268 (07.07.2016)
  7. #16
    06.07.2016
    ok dann hab ich das richtig verstanden, dann sag ich schonmal danke und werde mal probieren ob ichs hinbekomme, falls nicht dann renne ich mit dem kopf gegen die wand
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.06.2013, 14:17
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.01.2012, 09:53
  3. OP5-A1 an Siemens cpu300
    Von mike1976 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2010, 12:47
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 10:26
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.08.2008, 13:21
