Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Datum aus CPU auslesen für Barcode
    20.11.2014
    24
    ich möchte gerne das Datum der CPU auslesen und dann auftrennen damit ich jede einzelne Zahl als CHAR in ein DB kopieren kann.
    Auch wenn der Monat z.b 07 ist muss ich 0 und 7 in char umwandeln und einzeln in den DB legen.
    Ich habe versucht mit DT_Date das irgendwie hinzubekommen klappte aber nicht, da man ja nur das komplette DATE Format bekommt.
    Hat jemand einen Tip ?
    LG
    Zitieren Zitieren Datum aus CPU auslesen für Barcode
    22.11.2006
    CH
    755
    Erhielt 640 Danke für 488 Beiträge
    Das DATE Format ist eigentlich eine Struktur.
    Du kannst da z.B. eine Sicht drüberlegen.
    Byte Inhalt Wertebereich
    0 Jahr 0 bis 99
    (Jahre 1990 bis 2089)
    BCD#90 = 1990
    BCD#0 = 2000
    BCD#89 = 2089
    1 Monat BCD#0 bis BCD#12
    2 Tag BCD#1 bis BCD# 31
    3 Stunde BCD#0 bis BCD#23
    4 Minute BCD#0 bis BCD#59
    5 Sekunde BCD#0 bis BCD#59
    6 Die beiden höchstwertigen Ziffern von MSEC BCD#0 bis BCD#999
    7 (4MSB) 1) Die niederwertige Ziffer von MSEC BCD#0 bis BCD#9
    7 (4LSB) 2) Wochentag BCD#1 bis BCD#7
    BCD#1 = Sonntag
    BCD#7 = Samstag
    stepper7 ist offline Erfahrener Benutzer
    20.11.2014
    24
    Ok..habe soweit hinbekommen..
    Ich habe Jahr / Monat / Tag jeweils in EINER und ZEHNER Stelle zerlegt und in den DB in einzelne Bereiche abgelgt.
    Aber wie bekomme ich das in CHAR umgewandelt ?
    Habe probiert mit Move in einen anderen DB Bereich vom Typ Char zu schieben, aber das funktioniert nicht.
    24.05.2005
    Westmünsterland
    8
    Erhielt 45 Danke für 37 Beiträge
    Schau mal hier : DATE_AND_TIME in String konvertieren
    Gruß Per
    Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen. [Henry Ford]
    20.11.2014
    24
    Ich benötige ein Zeichen also Char im DB.
    Jetzt habe ich so schön das DATE in Bytes zerlegt und bekommen den Wert nicht so einfach in Char konvertiert wie ich dachte.
    Das einzige was funktioniert im Moment, das wäre aber sehr kompliziert ist den Wert des Bytes z.b 7 mit 7 zu vergleichen und dann ein MOVE Befehl mit dem Wert 55 (ASCII DEZ) in den DB zu verschieben. Dann steht dort eine 7 darin. Das funktioniert, aber dann müsste ich das alles von 0...9 wiederholen.
    Gibts eine bessere Lösung evtl ?
    25.02.2016
    11
    Erhielt 43 Danke für 40 Beiträge
    Hallo stepper7
    es es gibt einen Sfc glaub ich der Dint to String der könnte dir bei der Aufgabe Hilfreich sein. Oder du nimmst scl müsste Dan in etwa int_to_char oder String. Oder wie du schon geschrieben hast Programmierst das zu Fuß.
    Gruß Tia
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ich stehe glaube ich am Schlauch, was ist wenn Du einfach 48 dazuaddierst?
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    stepper7 (08.07.2016)
  9. #8
    20.11.2014
    24
    ja na klar.. ganz einfach....
    Danke !!
  1. TIA Rezeptdatensatz via BarCode aus Panel auslesen
    Von buffi4711 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.12.2015, 14:10
  2. TIA Programm auslesen aus CPU 314C-2DP
    Von hello_d1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2015, 15:39
  3. Graph Baustein aus CPU auslesen.
    Von CZach001 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 19:12
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.06.2011, 23:19
  5. Daten aus Remote-CPU ohne Verbindung auslesen
    Von kassla im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2009, 14:26
