Vielleicht liegt es aber auch nur daran, dass der InstanzDB neu geladen wurde.
Es gibt einen alten Beitrag...
S7-315 PN/DP: Kopplung mit S7-400 über S7-Verbindung: Endergebnis
Da steht:
Für die Kommunikation über S7-Verbindung mit der PROFINET-Schnittstelle in der S7-315 PN/DP dürfen nur die Bausteine aus der Standard Library verwendet werden. Nur diese funktionieren. Die anderen dar man nur für CP's verwenden z.B. CP343-1.
Die Bausteine aus der Standard Bibliothek funktionieren aber auch bei CP's.
Fein, dass es läuft!
