Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Merker vs. Datenbausteine
    08.07.2004
    11
    höre hier und da, dass einige gerne DBs statt Merker benutzen.
    Wozu, von denen gibt es doch genug ?
    Außerdem, wenn ich einen DB symbolisch lesen möchte dann erscheint mir das etwas schwierig,vor allem wenn er noch intern weiter geschachtelt ist
    Zitieren Zitieren Merker vs. Datenbausteine
    27.07.2007
    17
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    Merker können z.B. nicht "verschachtelt" werden. Das kann für manchen ein Nachteil sein.
    Geändert von Hohlkörper (07.07.2016 um 16:33 Uhr)
    Avatar von Outrider
    Outrider ist offline Erfahrener Benutzer
    08.07.2004
    11
    DBs können "geschachtelt" werden und Merker nicht "verschachtelt", interessant !
    Trotzdem Danke für die inhaltsreiche Antwort !
    16.04.2014
    Hamburg
    -Wiederverwendbarkeit in unterschiedlichen Projekten ohne Konflikte mit Adressen
    -Ordnung und Struktur im Projekt
    -Nahmen können kürzer gehalten werden
    -Man kann Default-Werte setzen
    -Man kann sie beobachten ohne eine Beobachtungstabelle anzulegen
    -Übernahme von Beobachtungswerten zu Defaultwerten
    -Übergabe an FB's ohne endlos Eingänge zu erstellen
    -Merker können keine UDT's
    Gruß Thomas
    Avatar von Outrider
    08.07.2004
    11
    Danke !
    27.07.2007
    17
    Geschachtelt oder Verschachtelt ist doch egal.
    Die Aussage meines Posts war die, dass die Variablen in einem DB strukturiert angelegt werden können, auch mit eigenen Datentypen (UDT). Das geht mit Merkern so nicht.
    Wenn die Symbolischen Namen natürlich alle recht lang gewählt sind, dann wird es schwierig zu lesen, da geb ich dir schon recht.
    Beispiel:
    "Datenbaustein_mit_vielen_Informationen_drin.Grosse_Maschine_am_Ende_des_Raumes.Oberes_Stockwerk.Endlage_Zylinder_Oben
    25.02.2015
    Seiersberg-Pirka (Österreich)
    Gott zum Gruße,
    es gibt einen Style Guide von Siemens, der empfiehlt auf Merker bei 1200 und 1500 vollständig zu verzichten. Neben den bereits genannten Argumenten ist noch zu erwähnen, dass unerfahrene Programmierer bei Wort und Doppelwortzugriffen bzw. gemischten Zugriffen (Bit / Wort) ganz gerne Adressierungsfehler machen (Überlappung), die ohne fremde Hilfe nicht einfach behoben werden können. (Die Fehler passieren erfahrenen Programmieren auch, sie finden sie nur schneller [IMG]file:///C:\Users\hquinz.HQ\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/IMG]).
    Bei 300 und 400 war da noch das Performance - Thema, nach dem bei 1200 und 1500 der Zugriff auf alle Speicherbereiche gleich performant ist, würde ich auch empfehlen nur mehr Datenbausteine zu verwenden.
    lieb grüßt
    Helmut
  1. Step 7 UDT Datenbausteine in Global Datenbausteine umwandeln
    Von Vogelfrei im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.05.2013, 00:18
  2. Step 7 Datenbausteine
    Von holex im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2013, 20:37
  3. Datenbausteine
    Von andiehm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2011, 10:39
  4. Datenbausteine
    Von Stein77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2007, 16:42
  5. Datenbausteine (DB)
    Von t1m0n im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2005, 14:46
