Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Sinumerik 840d sl: Programmierung von SPOSA, Satz schaltet nicht weiter
    14.01.2013
    8
    Hallo Forum
    bei einer neuen Anlage mit einer Sinumerik 840d sl muss ich einige Bewegungen optimieren. Es wird eine Spindel inkrementell verfahren und danach einige Zylinder. Nun möchte ich aber die Spindel fahren und bevor diese auf Position ist schonmal die Zylinder verfahren. Laut Handbuch Siemens ist es dann nicht mehr SPOS sondern SPOSA.
    Hier mein Programmauszug:
    SPOSA[1]=IC(40000)
        REPEAT
            dPKleQuad=dPKleQuad DEL_0
        UNTIL ((dPKleQuadStatus READ_4)<>0)
        REPEAT
            dPKleQuad=dPKleQuad SET_1
        UNTIL ((dPKleQuadStatus READ_1)<>0)
        REPEAT
            dPKleQuad=dPKleQuad SET_2
        UNTIL ((dPKleQuadStatus READ_2)<>0)
        G4 F0.5
        REPEAT
            dPKleQuad=dPKleQuad SET_0
        UNTIL ((dPKleQuadStatus READ_0)<>0)
        WAITS(1)
        STOPRE
    dKle.. sind die Zylinder die dann über die SPS angesteuert werden. An der Stelle "WAITS" sollte die NC prüfen ob die Position von einem voran gegangenen SPOSA Befehl abgearbeitet ist.
    Das Programm bleibt aber im Satz mit SPOSA stehen und fährt die Position in Ruhe an bevor es weiter geht.
    Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt.
    Zitieren Zitieren Sinumerik 840d sl: Programmierung von SPOSA, Satz schaltet nicht weiter
    07.04.2011
    6
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge
    Muss dafür nicht ein Maschinen Datum gesetzt sein? Ich gucke morgen auf der Arbeit mal in die DocOnCD
    Gesendet von meinem MI 4W mit Tapatalk
    07.04.2011
    6
    wie ist der Inhalt vom Maschinendatum 35500 - der entsprechenden Spindel?
    14.01.2013
    8
    Moin
    ich war ein wenig unterwegs, daher meine verspätete Antwort.
    Der Wert von 35500 Spind_on_speed_at_ipo_start ist 1 (Standart laut Listenhandbuch), habe ich nicht geändert.
    Ist das falsch?
    Bin diese Woche leider noch nicht an der Anlage.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.06.2016, 14:15
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.10.2011, 18:59
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.05.2011, 09:38
  4. Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 16:07
  5. Flanke schaltet nicht weiter...
    Von Chriss4780 im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 21.06.2010, 14:36
