TIA 1500er Firmware downgrade?
LowLevelMahn
Ich habe eine 1500er Firmware 1.8.4 auf dem Tisch stehen die bisher immer mit TIA V13 bearbeitet (x mal upgegraded) wurde
zuhause habe ich TIA V12 und da muss ich um die SPS verwenden zu können einen Downgrade der Firmware durchführen - oder?
kann man eine 1500er Firmware einfach so downgraden?
Hi
Downgrade ist möglich. (Zumindest in v1.8.x)
Ob die v12 bei einer 1.8.x probleme macht, würde ich vorab einfach mal testen
und auf die richtige 1500 achten! Hier währe die Angabe der MLFB sehr sinnvoll, in V12 werden nur 3 Typen 1500er mit FW V1.1 unterstützt!
Wenn in der mitte der MLFB eine 01 ist statt einer 00 dann wird das mit V12 nichts werden, die neueren S7-1500 werden da nicht unterstützt.
Christoph
Wenn Du eine CPU hast, die mit V12 unterstützt wurde, brauchst Du nicht downgraden, den die V1.8.4 ist ja kompatibel zu den in V12 unterstützten Versionen.
Du konfigurierst im TIA - Portal einfach Deinen CPU Typ mit der höchsten in V12 unterstützten Version.
