TIA Bausteinhilfe erstellen
Rayos268
Schönen guten Abend, mal wieder,
wie der Titel eigentlich schon verrät, würde ich gerne zu selbst gebastelten Bausteinen eine Hilfe erstellen, da die Bausteine einen Know-How-Schutz tragen, da diese lediglich zur verwendung zur verfügung stehen sollen und nicht zum abkupfern bzw. sie sollen lediglich einen anreitz geben selbst zu entwickeln.
Bei Siemens findet man etwas darüber allerdings ziemlich kompliziert beschrieben und keine infos über den Aufbau der Excel oder html datei,
weder noch finde ich die Stelle wie diese auch an den entsprechenden Baustein gehängt werden.
Vielleicht könnt ihr mir ein paar Infos geben und habt derartiges selbst schon einmal gemacht.
Hallo Blimaa könntest du mir eventuell helfen, weil ich kriegs nicht hin und irgendwie widerspricht sich das ganze finde ich.
Hier hast du mal als erstes die XML sollte auch so passen eig.
<?xml version="1.0" encoding="utf
8"?>
<Document>
<Settings.Settings ID="0">
<ObjectList>
<Settings.General ID="1" AggregationName="General">
<!-- An dieser Stelle finden Sie gegebenenfalls die Einstellungen für globale
Unternehmensbibliotheken. -->
<ObjectList>
<Settings.UserDocumentation ID="2" AggregationeName="UserDocumentation">
<!-- Im folgenden Abschnitt legen Sie die Werte für die Anzeige der
anwenderdefinierte Dokumentation fest. -->
<AttributeList>
<!-- Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige des Zugriffsprotokolls. -->
<DisplayLogInformation>
<Value>true</Value>
</DisplayLogInformation>
<!-- Aktiviert oder deaktiviert die Suche nach anwenderdefinierter Dokumentation in
einem zentralen Verzeichnis. -->
<EnableLookupFromCentralStorageLocation>
<Value>true</Value>
</EnableLookupFromCentralStorageLocation>
<!-- Legt das zentrale Verzeichnis für anwenderdefinierte Dokumentation fest. -->
<CentralStorageLocation>
<Value>B:\Programme X64\TIAPortal\Dokus\</Value>
</CentralStorageLocation>
</AttributeList>
</Settings.UserDocumentation>
</ObjectList>
</Settings.General>
</ObjectList>
</Settings.Settings>
</Document>
liegt auch in dem Verzeichniss wo´s hingehört.
so dann sollte man ja ein anwenderdefiniertes verzeichniss irgendwo anlegen, hab ich gemacht.
soweit so schön, doch jetzt fängt es an sich zu wiedersprechen, jetzt soll man das ganze scheinbar nochmal in der Bibilothek machen.
irgendwie verwirrend :/
hier mal noch die Textzeilen aus der PDF von dir.
xml anlegen.jpg sollte klar sein, XML anlegen
eigenes verzeichniss mit home.jpg so hier der erste teil mit der Home.html im eigenen verzeichniss.
widerspruch.jpg und jetzt das ganze wo es sich widerspricht und das ganze scheinbar in die Bibilothek unter den angegebenen Pfad gehört ?
Die Bibilothek ist übrigens eine selbst angelegte
ich habe für meine Bibliothek schon eine Online-Hilfe erstellt.
Zum Verständnis:
Wenn die Hilfe zu einem Objekt mit <Shift+F1> geöffnet wird, wird der Objektname und Objektkategorie in folgenden Stellen gesucht.
1. vorrangig im zentralen Verzeichnis für anwenderdefinierte Dokumentation
2. in der anwenderdefinierte Dokumentation innerhalb des Projekt- oder Bibliotheksverzeichnisses
d.h. du kannst deine Dokumentation zentral ablegen oder/und direkt im Pfad deines Projektes/Bibliothek (jeweils unter ...\UserFiles\UserDocumentation\de-DE).
Zweiteres hat den Vorteil, dass die Dokumentation beim archivieren mit gespeichert wird.
Ich benutze das zentrale Verzeichnis nicht.
Die xml-Datei benutze ich nur für den Aufruf der Unternehmensbibliothek.
Der Sprachordner muss für jede Objektkategorie einen eigenen Unterordner enthalten.
In deinem Fall brauchst du für die Dokumentation deiner Bibliothek den Unterordner "Library Types".
In diesem legst du dann für jeden Baustein je eine Datei (pdf, hmtl...) mit dem anzuzeigenden Hilfetext ab.
Der Dateiname muss genau dem Bausteinnamen entsprechen.
tut mir leid aber ich bin scheinbar offenbar zu dumm dazu hab ich das gefühl :S habs so gemacht, funktioniert aber immer noch nicht oder bin ich einfach nur blind
will immer noch nicht, komisch das so etwas nicht in der beschreibung bei Siemens aufgeführt ist ... manchmal hat Siemens echt einen an der Backe
gibts den einen Struktuierten aufbau für die html ?
von webseiten her kenne ich ja
<html>
<head></head>
<body></body>
</html>
und dann noch halt doctype etc. und all son quak
edit: funktioniert mit html, aber nicht mit excel obwohl siemens eigentlich sagt das es das tuht, werde es jetzt mal mit pdf probieren ansonsten halt html
