Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: S7 Migration
    08.03.2014
    11
    ich habe 2 Step7 Programme.
    In dem einen Programm habe ich die Bausteine verändert.
    In dem 2. Programm ( wurde von einem Kollegen bearbeitet) wurde die Hardware schon im TIA Portal angepasst und migriert.
    Ich habe also das Tia Programm mit der geänderten Hardware und möchte nun das andere Programm wo die Bausteine geändert wurden, in das andere programm migrieren.
    Nun bekomme ich die Fehlermeldung:
    Die Schnittstelle des DB... ist veraltet.
    Wie kann ich diesen Fehler beheben?
    Vielen Dank im Vorraus
    Zitieren Zitieren S7 Migration
    16.03.2006
    Franken
    27
    Erhielt 826 Danke für 714 Beiträge
    du must vor der Migration dein Projekt fehlerfrei im Step7 Classic übersetzen (alle Bausteine)
    Christoph
    Avatar von chipchap
    chipchap ist offline Erfahrener Benutzer
    08.03.2014
    11
    Achja, habe es rausgefunden wie man es macht. Aber was mache ich mit den Systembausteinen die geschützt sind? Die brauche ich ja auch?
    16.03.2006
    Franken
    27
    was meinst du damit?
    Wenn du im Classic alles übersetzt hast dann sollten auch die Systembausteine die du verwendest bzw. deren interfacew mit übersetzt sein und die Migration läuft durch.
    Christoph
    Avatar von chipchap
    08.03.2014
    11
    Ne, es sind alle Bausteine drin, nur nicht die Systembausteine.
    Es geibt mit Sicherheit eine einen Weg diesen Schutz zu umgehen. Ob es erlaubt ist ist wieder eine andere Frage?!
    Aber es muss doh auch so gehen,oder?
    16.03.2006
    Franken
    27
    von welchen Systbausteinen redest du? Doch nicht von den SDB oder? Das sind deine HWConfig Daten die werden ja bei/währen/nach der Migration eh neu erstellt
    Avatar von chipchap
    08.03.2014
    11
    Ne ne, FC 108 / 107 / 106 usw. DT-TOD; DT-DAY; DT-Date
    03.12.2008
    148
    Erhielt 183 Danke für 111 Beiträge
    Es gibt bei TIA im Ordner <Programmbausteine> noch einen Unterordner <Systembausteine>
    Schau mal nach ob sie da drin stehen.
    Avatar von chipchap
    08.03.2014
    11
    Leider nein. Ich muß morgen mal weitersuchen...
    16.03.2006
    Franken
    27
    was für eine cpu hast du da im classic?
  1. TIA Hmi Migration
    Von Johänsen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.11.2016, 14:13
  2. TIA Migration S7 5.5
    Von derwestermann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2015, 23:40
  3. IPX zu IP Migration
    Von maxi im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 26.02.2014, 13:07
  4. MP Migration
    Von cabman im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.11.2010, 12:17
  5. Migration Simatic S5->S7
    Von bienemaja im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.11.2008, 14:26
