Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Adressenänderung durch UDT-Erweitrung in step7 v5.5 egal?
    13.05.2016
    Hallo liebe Community,
    ich bin grade dabei eine Anlage zu erweitern und da kommt folgende Frage auf:
    Wenn ich innerhalb eines Datenbausteins eine UDT habe und diese jetzt erweitere, verschieben sich ja alle Adressen die nach der UDT innerhalb des Datenbausteins stehen.
    Jetzt die Frage: Ist step7 egal, dass die Adressen sich ändern? Sind nur die symbolischen Bezeichnungen wichtig oder muss ich mir dann jede Stelle in der Daten aus dem DB genutzt werden noch mal anschauen?
    (Ich hoffe ihr versteht was ich meine)
    Ich
    Zitieren Zitieren Adressenänderung durch UDT-Erweitrung in step7 v5.5 egal?
    12.04.2005
    Black Forest
    15
    Erhielt 120 Danke für 108 Beiträge
    Wenn das Programm 100% nur Symbolisch auf den DB zugreift, muss man halt dieses ggf. über eine Symbolische Quelle nochmals übersetzen damit die Zugriffe auf die richtige Adresse funktioniert ...
    Nur durch das Ändern des UDTs werden ja die Zugriffe (Adressen) der Bausteine auf den DB nicht aktualisiert!
    Das Compilierte Programm in der Steuerung greift ja nicht symbolisch auf die Adressen zu, sondern absolut auf den Speicherbereich.
    (Ich hoffe Du versteht was ich meine )
    Geändert von Boxy (11.07.2016 um 16:10 Uhr)
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
    03.12.2008
    140
    Erhielt 171 Danke für 103 Beiträge
    Zitat Zitat von M4NGO Beitrag anzeigen
    ......Ist step7 egal, dass die Adressen sich ändern?
    Egal ist es keinesfalls.
    Es kommt drauf an ob du Operandenvorrang <Symbolik> oder <Absolut> eingestellt hast.
    Du musst in jedem Fall <Bearbeiten> ---> <Bausteinkonsistenz prüfen>
    Bei Vorrang <Symbolik> wird die Adresse automatisch angepasst.
    Bei Vorrang <Absolut> bleibt alles verschoben und du muss händisch ran.
    Danach natürlich, in beiden Fällen, alle betroffenen Bausteine ins AG laden.
    Geändert von Paul (11.07.2016 um 18:07 Uhr)
    M4NGO ist offline Benutzer
    13.05.2016
    Okay, vielen Dank für die Antworten
    15.01.2005
    309
    Erhielt 1.455 Danke für 1.229 Beiträge
    Und wenn noch wer in irgend einer Form indirekt adressiert hat auf jene Speicherbereiche, dann ist es nicht nur nicht egal, sondern mitunter sogar extrem lustig, und würde dann mehr oder weniger viel händische Nacharbeit erfordern.
    Der Vorgang ist in unbekannten Programmen nicht annähernd so trivial wie das hier klingt.
  1. S7 Global DB an FB anbinden durch UDT mit Data_And_Time
    Von Andi_ im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 08.02.2016, 12:34
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.04.2015, 15:30
  3. Step7 Projekt durch Explorer kopieren defekt
    Von rheumakay im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2012, 18:15
  4. Wie kann ich ein UDT in Step7 Basic anlegen?
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.01.2011, 14:15
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.01.2007, 19:09
