Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Analogwertausgabe STEP 5
    11.07.2016
    Lippe
    4
    Hallo zusammen!
    Bin seit heute neu hier und habe ne Frage zur Analogwertverarbeitung über S5.
    Ein Drehstrommotor soll bedingt (je nach Schalterstellung) über FU mit vorgegebener Drehzahl anlaufen.
    Habe folgenden OB1 in ein urgelöschtes Siemens AG 95U eingegeben:
    :U E 33.0
    :L KF +8192 // 5 V ausgeben
    :T AW 40
    :BE
    Anstelle des FU-Eingangs habe ich erstmal ein Digitalvoltmeter und einen Lastwiderstand parallel an die Pins 14 (+) und 15 (Masse) gelegt.
    Ich hatte nun erwartet, dass die 5 Volt erst dann anliegen, wenn E33.0 den Zustand "1" führt - stattdessen aber schon mit umschalten auf RUN.
    Wahrscheinlich ist das ganz einfach...
    Danke!
    Grüße vom Tüftler
    Zitieren Zitieren Gelöst: Analogwertausgabe STEP 5
  2. "
    Zitat Zitat von Tüftlergeist Beitrag anzeigen
    By the way: mit "8192" werden aber 5 V ausgegeben
    Das liegt daran, dass die 4 LSB keine Funktion haben, zumindest keine, die für den Wert verantwortlich sind.
    Siehe auch die Tabelle von Volker.
    "Korrekt" schaut die Sache so aus:
        :UN E 33.0
        :L KF +0
        :SPB =M001
        :L KF +512 // 5 V ausgeben
    M001:SLW 4
        :T AW 40
        :BE
  3. #2
    02.01.2015
    82
    Erhielt 104 Danke für 99 Beiträge
    Lade- und Transferbefehle werden unabhängig vom Verknüpfungsergebnis ausgeführt. Daher ist es egal, ob der E 33.0 1-Signal hat oder nicht.
        :UN E 33.0
        :L KF +0
        :SPB M001
    M001:T AW 40
        :BE
    25.06.2012
    Hallo. Wenn ich mich recht erinnere werden Lade- und Transferanweisungen unabhängig vom VKE ausgeführt. Du musst die Lade- und Transferanweisungen überspringen wenn der Eingang 0 ist. Sprünge sind in Step5 nur in FBs erlaubt glaube ich mich zu erinnern.
    02.01.2015
    82
    Stimmt. Der Themenstarter muss meinen Code in einen FB schreiben und diesen FB dann im OB1 aufrufen.
  6. #5
    Tüftlergeist ist offline Neuer Benutzer
    11.07.2016
    Lippe
    4
    Moin zusammen!
    Danke erstmal für die prompten Versuche, mir in der Angelegenheit zu helfen.
    Habe also versucht, das vorgeschlagene in einen FB1 zu schreiben.
    In der Zeile
    :SPB M001
    verweigert der Kommandointerpreter die Übernahme derselben mit der Meldung
    112B: OPKZ unzulässig.
    Hat noch jemand eine Idee?
    Vielen Dank!
  7. #6
    02.01.2015
    82
    Entschuldigung, man macht STEP5 ja nicht mehr jeden Tag.
    :SPB =M001
    Bei STEP7 braucht man das Gleichheitszeichen nicht.....
  8. #7
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    77
    Erhielt 766 Danke für 517 Beiträge
    und die 8192 sind falsch
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    GUNSAMS (12.07.2016)
  10. #8
    11.07.2016
    Lippe
    4
    Alles klar - nach einfügen von "=" klappt es.
    Vielen Dank!
  11. #9
    08.02.2007
    A-2320
    240
        :UN E 33.0
        :L KF +0
        :SPB =M001
    M001:SLW 4
        :T AW 40
        :BE
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    Tüftlergeist (13.07.2016)
  1. Analogwertausgabe BC9020
    Von Michelinho im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.12.2012, 13:08
  2. Analogwertausgabe +-10 V
    Von sergi0203 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 14:18
  3. Analogwertausgabe
    Von Hephaistos im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 07.01.2011, 21:50
  4. Analogwertausgabe
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2009, 19:21
  5. Analogwertausgabe
    Von Chris im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 17:57
