Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Bestimmtes Bit ansprechen ...
    13.10.2007
    2.748
    Erhielt 3.246 Danke für 2.144 Beiträge
    Zitat Zitat von vollmi Beitrag anzeigen
    Ist dir klar, dass du mit einem DW move gleich alle deine Bits in diesem Doppelwort überschreibst? Haben die anderen Bits keine Funktion?
    mfG René
    Wahrscheinlich doch, die anderen 31 Bit sind üblicherweise der 'Wert' auf den ein Absolutgeber gesetzt wird.
    Zur Zeit wird dann von Spirit nur '0' rein geschrieben.
    Mann könnte zusätzlich zum Wert einfach das Bit 31 'verundden'
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Ja genau, hierbei handelt es sich um einen einmaligen Reset. Der Encoder wird also an der Position an der er sich gerade befindet auf Null gesetzt!
    LG
    spirit
    04.08.2012
    Das DW muss mit dem Wert den man setzen möchte verodert werden.
    884
    Erhielt 3.159 Danke für 2.560 Beiträge
    ... oder L#-2147483648 zu dem Setzwert dazu addieren (ADD_DI)
    Wenn die anderen 31 Bits bei dem Reset egal sind oder die Position soll der Wert 0 sein, dann kann auch direkt L#-2147483648 (DW#16#80000000) zugewiesen werden (MOVE)
  1. Einzelne Bit in einer vordeklarierten Bytevariable ansprechen
    Von apfelring im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.02.2013, 08:19
  2. Bit in Bytevariable ansprechen
    Von Gerri im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 10:22
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.08.2008, 11:04
  4. Step5 Bit aus DB in FB ansprechen (Bezeichner)
    Von urlicht im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 23:48
  5. auf bestimmtes Bit zugreifen
    Von Supervisor im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.07.2006, 13:40
