Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Handling / Konzeption CP343-1 mit CPU 315-2 PN/DP
    14.07.2016
    ich habe folgende HW-Situation:
    => TCP-Netzwerk mit 9 externen aktive Sensoren
    => Ankopplung an die CPU (315-2 PN/DP, V3.2) über den CP343-1 (V2.4)
    => Anbindung über TCP-Modbus-Schnittstelle.
    Muss dazu sagen, dass ich Einsteiger bin und mittlerweile ziemlich orientierungslos versuche, jeden Artikel/Doku in diesem Zusammenhang zu lesen. Bildlich gesprochen sehe ich vor lauter Bäumen keinen Wald mehr.
    Könnte mir denn einer einen "roten Faden" aufzeigen, wie man den CP343-1 konfigurieren muss bzw. wie er systemtechnisch einzusetzen ist, damit ich über eine TCP-Verbindung mit den Sensoren kommunizieren kann.
    Zum Test meiner Logik habe ich in einem ersten Schritt einen einzelnen Sensor auf die Ethernet-Schnittstelle gehängt. Dazu verwendete ich die Bausteine FB63, FB64, FB65, FB66 (Connect, Disconnect, Send, Receive).
    Weitere Fragen:
    - Kann man FB63, FB64, FB65, FB66 für die Kommunikation über den CP343-1 verwenden?
    - Muss man im CP343-1 Bausteine erzeugen, welche die Kommunikation ermöglichen?
    - Muss das Programm auf der CPU für die Kommunikation die Funktionen FC5 "AG_SEND" und FC6 "AG_RECV" verwenden
    Dies ist auch mein erster Beitrag. Sollte ich hier falsch sein, so wäre ich für einen konstruktiven Hinweis dankbar.
    Puhh, wäre aber toll, wenn sich jemand hier auf den "Plan" gerufen fühlt, der mir hier einen Weg aufzeigen kann. Danke auf jeden Fall erst einmal im Voraus.
    Zitieren Zitieren Handling / Konzeption CP343-1 mit CPU 315-2 PN/DP
    820
    Erhielt 2.820 Danke für 2.272 Beiträge
    Roter Faden
    - in NetPro die TCP-Verbindungen projektieren
    - die Projektierung von NetPro in die SPS/Station laden
    - für jede Verbindung AG_SEND + AG_RECV programmieren
    Zitat Zitat von PittiP Beitrag anzeigen
    Weitere Fragen:
    nein
    nein, man muß aber die Verbindungen in NetPro projektieren und in die Station laden (SDB)
    ja, das Programm spricht per AG_SEND/AG_RECV mit dem CP343-1
    Wie werden die Kommunikationsbausteine FC5 "AG_SEND" und FC6 "AG_RECV" programmiert?
    Übertragung von Daten (mit FC5 "AG_SEND" und FC6 "AG_RECV") mit variabler Telegrammlänge über das TCP Protokoll
    Willst Du das Modbus-Protokoll selber programmieren?
    Hier ein Beispiel für einen Modbus TCP Client
    PittiP ist offline Neuer Benutzer
    14.07.2016
    Unglücklich
    Roter Faden
    Hallo Harald,
    super, ... zunächst einmal vielen Dank. TCP-Modbus Anbindung funktioniert bereits. Allerdings mit den Bausteinen FB63 .. FB66. Problem dabei ist, dass ich damit offenbar nicht über die CP-Baugruppe kommunizieren kann.
  1. Suche CPU 315-2AH14 / CP343
    Von würgi im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 09.06.2015, 10:53
  2. Step 7 CPU 315-2 DP (2AF03) mit CP343-1 (1EX30) will nicht
    Von Jupp06 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.08.2013, 18:04
  3. 315-2dp+cp343-1 -> im151-8 cpu pn
    Von Johannes F im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 24.09.2010, 08:38
  4. CPU 315-2PN/IO und CP343-1 (EX30)
    Von Valdi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.12.2009, 22:16
  5. Kommunikationsproblem CPU 315 - CP343
    Von loedige im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2007, 12:03
