Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Integer to bit position
    17.02.2006
    Holland
    23
    Ich benutze eine int value fur meine stepIndex, diese stepindex will ich auf bits setzen, so das ich das spater einfach abfragen kann.
    INT value 0 = bit 0.0
    INT value 1 = bit 0.1
    INT value 2 = bit 0.2
    INT value 6 = bit 0.6
    usw..
    Ich will aber nicht das die bits in eine array stehn, wie Name.Step[2] aber ich mochte die gerne in eine UDT(PLC Data Type) oder direct. Wie
    0_ProgramInactiv
    1_Initialize
    2_WaitingFor
    usw
    Das alles naturlich in eine funktion mit input/output, mit absolute datenbaustein wurde es gehn, aber kann es auch mit eine symbolische datenbaustein? un wie soll ich anfangen?
    **gruss aus Holland** Wieso SchreibFehler???
    Zitieren Zitieren Integer to bit position
    825
    Erhielt 2.826 Danke für 2.275 Beiträge
    Du könntest ein WORD/DWORD (oder Array of Bool) und Deinen UDT per "AT" überlagern.
    Das kann TIA aber nur für Speicher mit "Standard"-Zugriff. Deshalb könntest Du den UDT zunächst in TEMP anlegen und dann zu Output kopieren.
    Wie programmieren Sie in STEP 7 (TIA Portal) die Überlagerung von Variablen mit dem Schlüsselwort "AT"?
    INT-->Bitfeld: DECO: Decodieren
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Ruud (15.07.2016)
    Ruud ist offline Benutzer
    17.02.2006
    Holland
    23
    Danke, das hat funktioniert,
    Als InOut an das FB habe ich variant gemacht, und dan spater die AT (von das static teil) mit Move_Blk_Variant kopierd.
    Funktioniert aber nicht, weil die (UDT's) nicht gleich sind..
    Geändert von Ruud (15.07.2016 um 15:32 Uhr)
  1. Step 7 64-Bit Integer unter S7-300
    Von dierussensindda im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2016, 16:01
  2. Step 7 Bit in Wort nach Integer
    Von Chris_Rgb im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 25.10.2014, 19:25
  3. Bit-Position in Wort
    Von tschortscho51 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.11.2012, 20:00
  4. integer 32Bit in integer 16 Bit wandeln
    Von slk230-power im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 22:35
  5. TwinCAT 64-Bit Integer
    Von Cerberus im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.10.2009, 14:57
