Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Berechnungen im SCL zu einer fest gelegten Uhrzeit
    13.02.2014
    Hallo zusammen!
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich möchte, dass zu einer bestimmten Uhrzeit in einem SCL Berechnungen erfolgen sollen
    Der Code sieht folgendermaßen aus:
    Geisterstunde := TIME_OF_DAY#00:00:0.0; // Geisterstunde entspricht 0.00 Uhr Mitternacht
    i := READ_CLK(CDT := CPUDaTi); // Aktuelle(s) CPU-Zeit und Datum im Format DT#1990-01-01-00:00:00:000 erfragen
    TimeOfDay := DT_TOD(IN :=CPUDaTi); // Aktuelle CPU-Zeit im Format TOD#00:00:00.000 erfragen
    IF TimeOfDay = Geisterstunde THEN
    ...mach das und das...
    Das Problem liegt darin, dass aufgrund der Zykluszeit die Abfrage auf exakt 0:00 Uhr gelingt, da man immer ein paar ms daneben liegt.
    Wie kann ich das richtig umsetzen?
    Vielen Dank für eure Hilfe m Voraus!
    Zitieren Zitieren Berechnungen im SCL zu einer fest gelegten Uhrzeit
    15.01.2005
    314
    Erhielt 1.506 Danke für 1.270 Beiträge
    Ganze einfach wäre nun (TOD / 1000) * 1000, damit eliminierst du die ms.
    Allerdings benötigst du dann beim IF vielleicht noch eine Flanke, wenn die Berechnung wirklich nur einmalig ausgeführt werden soll.
    22.11.2006
    CH
    755
    Erhielt 637 Danke für 485 Beiträge
    Exakt auf Zeit geht einfach nicht. Aber wenn du einfach direkt nach dem Wechsel die Ausführung machen willst, dann mit einem Hilfmerker.
    Ich mach das so.
      // Transfer to Dayvalue und convert to kWh. Actual Value / actual Sec of Hour = Dayvalue in kWh
      IF USINT_TO_INT(#dateandtime.DAY) <> #sTag THEN
          FOR #index := 0 TO 24 DO
              #Tageswert.stunde[#index].woSaving := 0;
              #Tageswert.stunde[#index].wSaving := 0;
          END_FOR;
          #sTag := USINT_TO_INT(#dateandtime.DAY);
      END_IF;
    Das wäre jetzt ein einfacher Tageswechsel. Du kannst da natürlich noch die Stunde dazunehmen.
    mfG René
    14.04.2014
    17
    Stichwort: Uhrzeitalarm-OB (OB10-OB17, je nach CPU)
    884
    Erhielt 3.160 Danke für 2.560 Beiträge
    Du könntest Dir merken ob die Aktion bereits durchgeführt wurde. Oder wann (an welchem Tag) die Aktion das letzte mal ausgeführt wurde (siehe #3 von vollmi). Und dann nur ausführen, wenn "heute noch nicht ausgeführt" wurde.
    WENN Uhrzeit >= Ausführungszeitpunkt  //oder in einem Zeitfenster von...bis
      WENN NICHT wurde_ausgeführt DANN
        wurde_ausgeführt := TRUE;
        Tue_was ... ;
      ENDE_WENN;
    SONST
      wurde_ausgeführt := FALSE;  //außerhalb des Zeitfensters wieder rücksetzen
    ENDE_WENN;
    Wenn die Aktion exakt um Mitternacht sein soll (also Beginn des neuen Tages), dann reicht es oft, nur den Tag des Datums auszuwerten - wenn aber das SPS-Programm um Mitternacht nicht lief, dann wird die Aktion beim nächsten Programmstart zu irgendeiner Uhrzeit ausgeführt.
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.03.2016, 07:29
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.12.2015, 15:57
  3. TIA TIA Portal V12 SCL Datum Uhrzeit Kombinieren
    Von steffen21m im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2014, 22:26
  4. Uhrzeit vergleich in einer FC
    Von rule im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.12.2012, 16:46
  5. Uhrzeit bei einer S7-300
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 06:00
