Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Globale Variablen VS. DB Variablen
    07.05.2016
    45
    Guten Tag,
    ich möchte Ihre Erfahrung zu dem Thema globale Variablen wissen.
    Ich habe einen FB-Baustein. Wenn man darin Variablen von Typ Static anlegt, werden diese dauerhaft gespeichert.
    Dann hat man noch die Möglichkeit PLC-Variablen anzulegen.
    Die Werte dieser Variablen bleiben auch erhalten. Zudem kann man diese Variablen auch in allen FB-Bausteinen verwenden und manipulieren.
    Kann man die Variablen, welche von vielen FB verwendet werden in der PLC-Variablentabelle anlegen und die Ganze Zeit über nutzen?
    Worauf ich hinaus will: Man kann doch die Variablen in der PLC-Tabelle als globale Variablen ansehen, richtig?
    Diese Variablen können somit aus aus verschiedenen FBs/FCs manipuliert werden.
    (Das kann man jetzt als Vorteil oder Nachteil ansehen)
    Habe ich das soweit richtig verstanden?
    Geändert von Neurorancer (15.07.2016 um 15:06 Uhr)
    Zitieren Zitieren Globale Variablen VS. DB Variablen
    22.11.2006
    CH
    755
    Erhielt 637 Danke für 485 Beiträge
    Man kann auch DBs anlegen und dort Variablen definieren. Die sind dann auch Global. Ausserdem haben sie den vorteil dass sie sich Strukturieren lassen (Objektorientierung lässt grüssen).
    Merkervariablen (die du in der Variablentabelle deklarierst) sind eher als überbleibsel aus der alten Zeit anzusehen und engen dich eher ein.
    Keine Strukturen möglich.
    Man muss diese umständlich mittransportieren wenn man Software von einer CPU zur nächsten kopiert.
    Unübersichtlich (kommt aber eher auf den Entwickler an)
    mfG René
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    Neurorancer (15.07.2016)
    Neurorancer ist offline Erfahrener Benutzer
    07.05.2016
    45
    Alles klar! Danke!
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 155 Danke für 139 Beiträge
    Laut Siemens Leitfaden zur Programmierung der 1500er und 1200er soll man gänzlich auf Merker verzichten und alles über globale Datenbausteine abwickeln.
    Selbst das geliebte Taktmerkerbyte soll man nicht mehr nutzen.
    https://w3.siemens.com/mcms/sce/de/f...OKU_v13_de.pdf
  6. #5
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    mfG René
    ... aber Merkervariablen aus der Variablentabelle haben (soweit ich weiß) eine schnellere Zugriffszeit.
    Wenn ich mich noch recht erinnere, soll die Zugriffszeit bei einem Merkerbit (beispielsweise bei einer Abfrage auf "U") bis zu dreimal schneller als bei einem DB-Zugriff sein!
    LG
    spirit
  7. #6
    15.01.2005
    314
    Erhielt 1.506 Danke für 1.270 Beiträge
    @Spirit
    Bei älteren S7-300 / 400 Steuerungen mag das wohl stimmen (und selbst da ist es CPU-abhängig), die neueren Datenblätter trennen nicht mehr zwischen Merker / DB, d.h. der Zugriff ist gleich schnell.
    Bei genauem Studium des Datenblattes ist jetzt nur noch der Teilqualifizierte DB-Zugriff grundsätzlich etwas langsamer.
    Bei S7-1200/1500 ist der ganze Alt-Kram wie Timer und Merker eigentlich nur noch Ballast der aus Migrationsgründen (und ein paar viele unverbesserliche) am leben gehalten wird.
    Geändert von MSB (15.07.2016 um 19:51 Uhr)
  8. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    spirit (15.07.2016),vollmi (16.07.2016)
  1. Globale Variablen in ST erstellen
    Von Paulor im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.02.2015, 10:50
  2. Codesys V2.3 lokale / globale Variablen
    Von Dotzi im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.05.2014, 08:00
  3. Globale Variablen umbenennen
    Von FKJ im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.03.2014, 10:05
  4. Globale Variablen initialisieren
    Von softwareheini im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.01.2010, 15:04
  5. Globale Variablen
    Von wroky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.06.2009, 22:33
