Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Cp5511 s7-200 MPI Kabel
    20.01.2016
    ich hab da ein Problem mit meiner Verbindung CP5511-CPU226. Der Adapter findet die SPS nicht, wieso?
    Die Karte wird doch mit einem normalen MPI Kabel angeschlossen und hat doch einen eingebauten PPI Modus, oder etwa nicht. Kann sein dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.
    Wie schließt man die CP5511 inkl. HW Adapter an die CPU226 an? Würde mich über Erleuchtung freuen
    Zitieren Zitieren Cp5511 s7-200 MPI Kabel
    15.01.2005
    314
    Erhielt 1.506 Danke für 1.270 Beiträge
    MPI Kabel ist schon richtig ... funktioniert das MPI-Kabel in Verbindung mit dem CP denn mit anderen Steuerungen?
    Evtl. ist auch einfach nur die CPU-Schnittstelle defekt, oder du hast die falsche Baudrate vom PPI-Bus am CP eingestellt ...
    Damir ist offline Neuer Benutzer
    20.01.2016
    Danke MSB für deine Hilfe!
    Was deine Frage angeht, sagen wir es mal so. Mit PC/PPI Kabel bekomme ich eine Verbindung.
    Beim Adapter habe ich alle drei Baudraten versucht, mit dem gleichen Ergebnis.
    Edit: Nur um Missverständnisse auszuschließen. Ich habe als Verbindungskabel eins wo beide Stecker 1:1 beschaltet sind.
    15.01.2005
    314
    Explizit wichtig ist nur das Pin3 bzw. 8 1zu1 verbunden sind, alles andere ist beim CP unerheblich.
    Okay, deine CPU scheint soweit inakt zu sein, bist du dir sicher das der CP funktioniert?
    Mal mit anderen Steuerungen getestet?
    20.01.2016
    ich glaube ich habe mein Problem gelöst. Ich habe mir mal selber ein Kabel konfektioniert nach der Belegung von Siemens (gaaanz kleine Änderung= ich habe den Schirm nicht angeschlossen) und ein wenig rumprobiert.
    geht = Kommunikation PC/CP5511-S7-200 kommt zustande
    1. Alles 1:1 verdrahtet, 1, 6 und 9 werden nicht verbunden-> geht
    2. Alles 1:1 verdrahtet, 6 und 9 werden nicht verbunden -> geht
    3. Alles 1:1 verdrahtet, 9 wird nicht verbunden -> geht
    4. Alles 1:1 verdrahtet -> geht nicht,,,,, Aha
    5. Alles 1:1 verdrahtet, 6 und 9 angeschlossen (1 nicht) -> geht nicht,,,,, Aha
    6. Alles 1:1 verdrahtet, 9 angeschlossen (1+6 nicht) -> geht nicht,,,,, Aha
    Wenn der Pin 9 angeschlossen ist funktioniert das Kabel nicht!
    OK, dann zwick ich halt Pin 9 ab
    Vielen Dank MSB für deine Lösungsvorschläge!
  1. Zugriff auf die S7 200 mit S7 300 MPI Kabel
    Von schneemann86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.07.2016, 08:55
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.07.2012, 12:24
  3. Biete CP5511 MPI/Profibus-Adapter
    Von Ingo dV im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 24.06.2007, 15:31
  4. PPI Kabel auch als MPI Kabel nutzbar???
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 19:05
  5. MPI Kabel
    Letzter Beitrag: 26.01.2005, 21:33
