Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: CP343-1 (6GK7 343-1EX30-0XE0) integrieren in Programm mit CPU (6ES7 317-2EK14-0AB0)
    16.07.2016
    Hallöchen,
    ich habe folgendes Problem:
    Ich wollte in meinem bestehendem Projekt einen CP343-1 integrieren da der Kunde bestimmte Daten aus der SPS ziehen möchte.
    Ich hab die Hardwarekonfig angelegt gehabt und ebenfalls die IP-Adresse die sich der Kunde wünscht.
    Die Module befinden sich auf der Hutschiene.
    Allerdings bleibt mir der CP343-1 auf Sammelfehler und Stop. Er integriert diesen nicht ins Projekt.
    Das muss ich bei 2 Maschinen insgesamt machen. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
    Danke!
    Gruß Adrian
    Zitieren Zitieren Gelöst: CP343-1 (6GK7 343-1EX30-0XE0) integrieren in Programm mit CPU (6ES7 317-2EK14-0AB0)
  2. "Der Hardware ist erweitert mit dem CP?
    Der CP ist mir ein rückwandbus-verbinder an der SPS montiert worden auf der montageschiene?
    Hardware ist übersetzt und über den CP geladen worden ?
    Der CP musst du erst über erreichbare Teilnehmer suchen.
    Dein Rechner sollte ein IP-Adress bekommen im netz vom CP.
    Nur mal ein paar Stichworten....
    Bram"
  3. #2
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    378
    Erhielt 210 Danke für 167 Beiträge
    Bram
    Sunny_Hetfield ist offline Neuer Benutzer
    16.07.2016
    Servus!
    Danke ich hab schon mal durch deine "Stichworte" was gefunden
    Die Rückwandbus-Verbinder haben noch gefehlt. Ich kann dir aber erst wieder viel später Antwort geben ob es funktioniert hat oder nicht!
    Aber trotzdem einen riesen Dank!
  1. Step 7 6GK7 343-1EX11-0XE0) als Modbus Master
    Von NeuerSIMATICNutzer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2014, 08:22
  2. Step 7 CPU 315-2 DP (2AF03) mit CP343-1 (1EX30) will nicht
    Von Jupp06 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.08.2013, 18:04
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.10.2012, 00:24
  4. 6GK7343-1EX30-0XE0 Firmware V2.6
    Von Dabbes vorm Herrn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.09.2012, 23:11
  5. BIETE Simatic NET CP343-1 Lean 343-1CX10-0XE0
    Von Carsten81 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 30.11.2011, 09:37
