Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: ein Wertüberschreitungsfehler in SCL
    03.05.2006
    Hallo Kollegen,
    auf die Zeile Fehler_CODE := REAL_TO_DINT((a-11*10000)/ 10); tretet es ein Fehler auf: Wertüberschreitung in der Konstanten. ich weiß nicht wie kann ich die Zeile korrigieren, kann jemand hier mir hilfen?
    FUNCTION FC1200 : VOID
    VAR
    DB_INDEX : INT;
    a : DINT;
    FEHLER_CODE : DINT;
    FEHLER_ANZAHL : INT;
    m : INT;
    n : INT;
    c : INT;
    END_VAR
    BEGIN
    DB_INDEX := 0;
    a := 0;
    FEHLER_CODE := 0;
    FEHLER_ANZAHL := 0;
    m := 0;
    n := 0;
    c := 0;
    FOR DB_INDEX := 0 TO FEHLER_ANZAHL*4 BY 4 DO
    a := DWORD_TO_DINT(DB1100.DD[DB_INDEX]);
    m := REAL_TO_INT(FEHLER_CODE / 8 );
    n := REAL_TO_INT(FEHLER_CODE - m * 8 );
    IF DB900.DX[m,n] = 0 THEN
    FOR c := DB_INDEX TO FEHLER_ANZAHL*4 BY 4 DO
    DB1100.DD[c] := DB1100.DD[c+4];
    END_FOR;
    FEHLER_ANZAHL := FEHLER_ANZAHL-1;
    END_IF;
    IF DB_INDEX = FEHLER_ANZAHL*4 THEN
    DB_INDEX := 0;
    END_IF;
    END_FOR;
    END_FUNCTION
    MFG,
    Rose
    Zitieren Zitieren ein Wertüberschreitungsfehler in SCL
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Ich weiss nicht wie SCL reagiert, aber aus Erfahrung mit anderen Programmiersprachen:
    mal versuchen die Konstanen (10, 11 bzw. 10000) einfach durch 10.0, 11.0 bzw. 10000.0 als Gleitpunktzahl anzugeben. Ansonsten wird wahrscheinlich mit INT gerechnet, was zum Überlauf führt.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Rose ist offline Benutzer
    03.05.2006
    ja, es funktioniert! vielen herzliche Dank!
