Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: DB-Wert wird beim auschalten auf 0 gesetzt.
    danyel3 Gast
    Ich denke auch, das der Wert vom DP Partner geholt wird. Sonst würde der Wert bei CPU-Strom-Aus ja auch auf 0 gehen.
    Bei Hauptschalter aus dürfte der Wert von DP auf 0 gehen, welches die CPU erhält.
    Ich muss das dann vor Ort austesten!
    Gemäß dem Fall, das es so ist, welche Möglichkeiten habe ich, den Zählerwert abzuspiechern?
    Danke!
    884
    Erhielt 3.159 Danke für 2.560 Beiträge
    Zitat Zitat von danyel3 Beitrag anzeigen
    Es kommt von einem DP-Schnittstellenbaustein FB38, Siehe Bild.
    Kann nur ich Dein Bild nicht sehen?
    "DP-Schnittstellenbaustein FB38" kann alles mögliche sein. Kannst Du mit Worten sagen, was der tut?
    Ich tippe ebenfalls darauf, daß der Wert aus einem externen Gerät kommt, welches nur bei Hauptschalter-Aus den Wert verliert. Oder daß das Gerät bei Power-On langsamer hochläuft als die SPS und der Profibus und daher die Eingangswerte anfänglich 0 sind. Da kommt es dann darauf an, wie Dein SPS-Programm damit umgeht.
    danyel3 Gast
    2.jpgSorry, Bild hatte ich vergessen hochzuladen. hier nochmal.
    Den FB38 habe ich noch nicht analysiert, aber grob gesehen kann man sagen, das es der Schnittstellenbaustein für den Antrieb ist, wo die PB Adresssen parametriert werden.
    884
    Wenn Du den Aufruf dieser FB38-Instanz deaktivierst - bleibt dann der Wert in DB20.DBD134 erhalten nach Hauptschalter Aus-Ein?
  5. #15
    danyel3 Gast
    Das muss ich vor Ort dann schauen. Ich werde euch berichten.
    Falls es bestehen bleibt, welche Software-Änderung empfiehlt ihr mir?
    Den DB-Wert auf Merker legen, oder wegschreiben und irgendwie zurückschreiben ....
  1. TIA Ausgang wird nicht gesetzt
    Von Turi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2015, 09:39
  2. TIA Bit wird nicht gesetzt
    Von Der Dreschi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.07.2013, 09:48
  3. Wert in Schrittkette wird nicht gesetzt
    Von tymanis im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 16:44
  4. OP77B: Bit wird unkontrolliert gesetzt
    Von Grimsey im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.05.2009, 09:51
  5. SM4.3 wird gesetzt, wie Analysieren.
    Von SiO2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 12:40
