Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: DB-Wert wird beim auschalten auf 0 gesetzt.
    danyel3 Gast
    Eine SPS S-300 verliert, nachdem man die Maschine komplett mit dem Hauptschalter aus- und wieder eingeschaltet hat, den Zählerwert, es wird 0. Der Zählerwert ist in in einem DB.
    Wenn man nur die SPS den PowerSupply, also Siemens-Netzteil, aus- und wieder eingeschaltet, ist der Wert nicht gelöscht und der alte Wert steht noch drin (so soll es sein)
    (Die SPS und alle Siemens-Baugruppen verlieren Ihre Spannung)
    Die Pufferbatterie ist neu.
    Was kann das sein, das es beim ausschalten mit Hauptschalter gelöscht wird, aber beim ausschalten mit Netzteil nicht gelöscht wird?
    Zitieren Zitieren DB-Wert wird beim auschalten auf 0 gesetzt.
    15.01.2005
    309
    Erhielt 1.455 Danke für 1.229 Beiträge
    Welche Diagnostischen Möglichkeiten hast du denn?
    Step7 mit passenden Programmieradapter zur Hand?
    Vermutlich wird halt irgend eine Rücksetzbedingung des Zähler anspringen, vielleicht auch weil irgendwelche externen Gerätschaften erst hochlaufen müssen bevor diese korrekte Werte liefern.
    Erste Diagnose hier wäre der Diagnosepuffer ( CTRL - D in Step7 )
    Hier müsste der Hochlauf der CPU drinstehen, und ebenso was dabei passiert, also z.B. gepuffertes Netz Ein oder ähnliches.
    Sollte da nichts auf einen ungepufferten Hochlauf oder irgend eine Urlöschanforderung hindeuten ist der Fehler wohl in den Rücksetzbedingungen des Zähler zu suchen, oder irgend was anderes schreibt im Hochlauf auf den Wert etc. PP.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    22.03.2013
    4
    Hallo ist dein DB remanent?? Lg Markus
    Gesendet von meinem Redmi Note 3 mit Tapatalk
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Erema für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    danyel3 Gast
    Das "Non-Retain" ist nicht angeklickt, somit remanentes DB.
    Könnte es sein, das ein Antrieb (Umrichter) bei Stromausfall den Wert auf 0 schreibt?
    Weil bei Stromausfall der CPU und Karten bleibt der alte Wert ja bestehen.
  7. #5
    14.01.2015
    171
    Erhielt 95 Danke für 87 Beiträge
    Werden evtl. die Werte im OB100, OB101 oder OB102 rückgesetzt?
    Schon mal per GEHE ZU die Verwendungsstellen geprüft.
    Mit Grüßen
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu DeltaMikeAir für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    danyel3 Gast
    Die Querverweise habe ich geprüft. Wird an einer Stelle auf 0 geschrieben. Das habe ich deaktiv geschaltet, aber das Problem besteht weiter.
    die OB100 bis 102 habe ich nicht in meinem S7-programm oder im AG drin.
  10. #7
    03.12.2008
    140
    Erhielt 171 Danke für 103 Beiträge
    Mit Grüßen
    Der TE schreibt ja wenn er die S7 stromlos macht und der Rest bleibt an, dann ist alles ok.
    Damit kann es nicht OB100 etc sein.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paul für den nützlichen Beitrag:
  12. #8
    825
    Erhielt 2.825 Danke für 2.274 Beiträge
    Wo kommt der Zählerwert her? Wird der aus einem externen Gerät gelesen, z.B. eine Encoder-Position oder aus einem FU oder Servo?
  13. #9
    danyel3 Gast
    Es kommt von einem DP-Schnittstellenbaustein FB38, Siehe Bild.
    Und aus dem DB20.DBD134 werden dann die Zählerwerte (Sütckzähler oder Meterzähler) ermittelt.
    Nur, das ominöse ist, ich habe eine ähnliche Maschine, wo das gleiche FB38 (Bausteinvergleich identisch) verwendet wird, dort bleibt der Zählerwert nach dem Ein-Ausschalten bestehen.
  14. #10
    14.01.2015
    171
    Das erklärt natürlich einiges. Wenn du nur die CPU ausschaltest, bleibt der Wert an dem DP Partner erhalten und sobalt du diese wieder einschaltest, holt sich die CPU diesen wieder.
    Wenn du den Hauptschalter ausschaltest, verliert der DP Partner den Wert und die CPU empfängt bei Spannung ein 0
    Meine Vermutung.
    Mit Grüßen
  1. TIA Ausgang wird nicht gesetzt
    Von Turi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2015, 09:39
  2. TIA Bit wird nicht gesetzt
    Von Der Dreschi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.07.2013, 09:48
  3. Wert in Schrittkette wird nicht gesetzt
    Von tymanis im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 16:44
  4. OP77B: Bit wird unkontrolliert gesetzt
    Von Grimsey im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.05.2009, 09:51
  5. SM4.3 wird gesetzt, wie Analysieren.
    Von SiO2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 12:40
