Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Uhrzeitsyncro - Fehler bei vollen Zahlen
    07.10.2010
    Hallo ihr,
    ich habe mir ein kleines Script, bzw. das bekannte Sommer/Winter-Zeit Script umgebaut, sodass eine NTP Synchronisierung damit ebenfalls funktioniert.
    Einzig allein eine Tatsache macht mir Kopfschmerzen: Volle zahlen werden falsch geschrieben. (10, 20 Uhr)
    heißt, eine Korrektur von 18 auf 19 Uhr geschieht nach einer NTP Zeitsyncro automatisch.
    Muss der gute jedoch von 19 auf 20 Uhr korrigieren, passiert nichts und der Set-CLK Baustein gibt eine Fehlermeldung aus.
    Anbei ein Screenshot mit meinem Problem. Ich tippe auf ein Datenformat Fehler???
    Das gleiche passiert auch mit dem Befehl "INC 1"...
    Danke euch im Voraus und bitte sagt etwas, auch wenn das noch so unwahrscheinlich sein sollte...
    Zitieren Zitieren Gelöst: Uhrzeitsyncro - Fehler bei vollen Zahlen
  2. "Hallo,
    Sorry, Nachtrag:
    Das geht zwar um 10:00, aber nicht um 20:00;
    Richtig wäre:
    L #Stunde
    BTI
    + 1
    ITB
    T LB 3
    mfg
    R.Erdmann"
  3. #2
    24.03.2010
    Erhielt 26 Danke für 21 Beiträge
    kann das sein, dass die Einträge in der Struktur Date_and_Time im BCD- Format sind?
    Wenn Du 0x09 incrementierst, kommt 0x0A dabei raus - und das ist kein gültiger BCD-Wert.
    mfg
    R.Erdmann
    07.10.2010
    Jop, aber der Befehl bti bringt auch nichts...
    24.03.2010
    es wäre ja auch ein ITB nach dem INC.
    mfg
    Erdmann
  6. #5
    24.03.2010
    Sorry, Nachtrag:
    Richtig wäre:
    L #Stunde
    BTI
    + 1
    ITB
    T LB 3
    mfg
    R.Erdmann
  7. #6
    07.10.2010
    ist das net dasselbe wie "inc 1"? Ist ja auch alles auf 8bit bezogen...
  8. #7
    24.03.2010
    Na, dös is net das selbe.
    0x08 + 1 = 0x09 -> Das ist das selbe;
    0x09 + 1 = 0x0a -> Das ist 10 als dezimal und als BCD ungültig;
    0x09 nach INT bleibt 0x09; + 1 => 0x0a; nach BCD => 0x10;
    0x10 + 1 = 0x11 -> Das ist das selbe; 10 BCD + 1 = 11 BCD;
    0x19 + 1 = 0x1a -> 20 (BCD) + 1 = 0x1a und als BCD ungültig;
    0x19 nach INT = 25; + 1 => 26; nach BCD => 0x20;
    0x20 + 1 = 0x21 -> Das ist das selbe; 10 BCD + 1 = 11 BCD;
    mfg
    R.Erdmann
  9. #8
    07.10.2010
    Alles klar, probiere ich morgen aus
  10. #9
    838
    Erhielt 2.971 Danke für 2.395 Beiträge
    (Was für ein "bekanntes Sommer/Winter-Zeit Script" meinst Du??)
    Wenn eine SPS-Uhr per NTP synchronisiert wird, dann ist es ziemlich sinnfrei, die Uhr auch noch zusätzlich zu verstellen. Bei der nächsten Synchronisation wird die Uhr wieder auf UTC gestellt. Bei synchronisierten Uhren muß die Lokalzeit (CET/CEST) aus der Systemzeit der Uhr (UTC) berechnet werden, jedoch auf keinen Fall die Uhr selber verstellt werden. Für die Umrechnung UTC zu Lokalzeit gibt es von Siemens den Standard-Baustein FC61 "BT_LT" und z.B. einen schlankeren FC BT_LT_3 von mir:
    Wenn man bei einer S7-300-PN-CPU oder S7-400-PN-CPU oder ET200-PN-CPU die Uhrzeitsynchronisation per NTP aktiviert, dann läuft die CPU-Uhr in UTC - weil man für diese CPU keine Zeitzone einstellen kann und NTP ja UTC liefert.
    Wenn man bei einem IE-CP CP343-1 oder CP443-1 die Uhrzeitsynchronisation per NTP aktiviert, dann berücksichtigt der CP eine einstellbare Zeitzonenkorrektur, so daß die CPU-Uhr bei standardmäßig eingestellter Zeitzone "(GMT +01:00)" "trotz" NTP-Synchronisation in UTC+1 läuft. (Bei flüchtiger Betrachtung könnte der Eindruck entstehen, NTP würde die Uhrzeit in UTC+1 liefern.) Damit auch bei NTP-Synchronisation via CP die CPU-Uhr in UTC läuft, müßte man die Korrektur abschalten, indem man die Zeitzone auf "(GMT)" einstellt.
    Welche SIMATIC S7-300/S7-400 Baugruppen unterstützen das NTP-Uhrzeittelegramm zur Synchronisation der Systemzeit und wie aktiviere ich diese Art der Zeitsynchronisation?
    Weil nun wegen dieser CP-Geschichte manche meiner SPS-Uhren in UTC und manche in UTC+1 laufen, gibt es meinen Baustein BT_LT_3 in 2 Versionen, einmal für UTC+1 bei CP in GMT+1, und einmal für UTC bei PN-CPU oder CP mit GMT-Einstellung.
    Große Linkliste: Uhrzeitsynchronisation - Zeitsynchronisation im Automatisierungsumfeld
  11. #10
    07.10.2010
    Das hier aus dem Forum
    In Deutschland ist's nicht sinnfrei. Stichwort "Sommer / Winter"...
    Die Aussage kann man ergänzen, dann wäre sie vollständig korrekt. Sie aber nur als den einzigen Weg hinzustellen ist schlichtweg falsch.
    1. Eine CP macht bei mir diese Arbeit. Kann man im Hardwaremenü per Mausclick auswählen (Zeitzone). Mag sein, das dies evtl. bei den CPU's mit eigener Ethernetschnittstelle nicht der Fall ist, aber bei einer mit einer CP braucht man keine extra Bausteine.
    2. Um die Sommer/Winterzeit zu bekommen muss die Stunde verstellt werden.
    Nichts anderes habe ich eingepflegt. Ich bearbeite nur die Stunde und bleibe trotzdem synchron.
    @ Erdmann: Danke. Das war's. Ich hatte richtigen riecher, aber kein Plan den umzusetzen. Danke auch für das Präzise Hintergrundwissen. Leider bin ich manches mal zu faul zum auflösen dieser Dinge...
  1. Step 7 Problem bei Berechnung von REAL Zahlen
    Von Erema im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.05.2015, 13:04
  2. exponentielle Zahlen verursachen Fehler
    Von Stromtier im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 02.02.2014, 11:16
  3. nicht vollen Zugriff im Logomenü
    Von ouzo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.02.2013, 10:35
  4. Wandeln von IEEE 754 Zahlen bei der Modbus-RTU Biliothek
    Von WaEv im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.01.2010, 19:26
  5. Impuls zur vollen Stunde
    Von thotrix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.12.2006, 09:57
