Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Step 7 Lite und Vipa 314
    30.06.2016
    4
    ich besitze eine Vipa CPU314 6CF02 und wollte diese über ein MPI Adapter von Siemens und mit step 7 Lite , privat, projektieren,bekomme aber immer die Info, dass ich getrennt bin und die CPU nicht unterstützt wird , ist das korrekt, obwohl die Vipa bei kompatibel aufgelistet ist ?
    Das Kabel habe ich bei MPI eingesteckt und nichts bei Step 7Lite eingestellt.
    Geändert von Link1999 (13.09.2016 um 16:44 Uhr)
    Zitieren Zitieren Step 7 Lite und Vipa 314
    15.01.2005
    309
    Erhielt 1.458 Danke für 1.232 Beiträge
    Da wirst du wohl verloren haben, die älteren Speed 7 Vipas sind aus Step 7 Sicht alte 318-2DP CPUs,
    welche von Step7 Lite mit Sicherheit nicht unterstützt werden.
    Ebenso ist es bei Vipa nötig manche Einstellungen als virtuellen ProfibusDP Slave vorzunehmen, was mit Step7 Lite ebenso nicht funkionieren wird.
    10.11.2014
    Lüdenscheid
    9
    Findest du in STEP7 Lite eine Siemens 318-2DP CPU? Wenn ja, dann könnte es doch klappen sofern du auch in dieser Software eine Kommunikation über TCP/IP machen kannst.
    VIPA hat ja on board einen PG/OP Kanal über welchen man ganz bequem ohne Adapter via Ethernet kommunizieren kann...
    Es gibt keine dummen Fragen, aber viele dumme Antworten.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu DieBoese0815 für den nützlichen Beitrag:
    Link1999 (13.09.2016)
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.12.2012, 16:52
  2. Step 7 lite
    Von schaf im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 04.11.2010, 19:47
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.09.2009, 06:22
  4. step 7 lite und accontrol
    Von mike008800 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 18:04
  5. STEP 7 Lite V3.0
    Von Tillix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.12.2006, 23:23
