Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Zugriff auf einzelnes Bit in einem Wort (UDT Aufruf im FC)
    11.06.2015
    Frage
    Mahlzeit,
    hoffe mir kann jemand weiterhelfen... (diese Syntax... gnarf xD)
    Folgendes Szenario:
    Ich schreibe einen Standard FC, der immer wieder mal aufgerufen werden soll, mit anderen Daten.
    Der FC greift mittels "In_Out_Variable" auf eine UDT Struktur zu.
    In dieser Struktur befindet sich ein Wort, das sich quasi aus einzelnen Bitmeldungen zusammensetzt.
    Ich möchte jetzt auf die einzelnen Bits dieses Wortes direkt zugreifen.
    Wie genau sieht hierfür die Syntax aus?
    ich habe schon:
    U #x_udt.Input_Output.I_zsw.
    x_udt ist dabei der Aufruf der Struktur
    Input_Output eine weitere Struktur im UDT
    I_zsw das Wort auf das zugegriffen werden soll
    HILFE
    Danke schonmal
    Zitieren Zitieren Zugriff auf einzelnes Bit in einem Wort (UDT Aufruf im FC)
    19.11.2014
    was für eine Steuerung verwendest du?
    Joachim
    22.11.2006
    CH
    682
    Erhielt 591 Danke für 452 Beiträge
    Prinzipiell könntest du über das UDT eine Sicht mit AT legen in dem das Wort als Bitarray dargestellt ist. und dann dadrauf zugreifen.
    bei der 1500er wiederum gehts auch so
    #wortvariable.%X0 := true;
    mfG René
    Florian,R. ist offline Neuer Benutzer
    11.06.2015
    Eine S7-300
    22.11.2006
    CH
    682
    Dann wäre noch wichtig zu wissen welche Programmiersprache.
    AT geht nur in SCL.
    Alternativ könnte man aber mit nem Blockmove die Struktur (oder auch nur das Wort) in ein Temp Boolarray kopieren das array bearbeiten und am ende wieder zurückopieren.
    mfG René
    11.06.2015
    Programmiersprache AWL
    Eine Möglichkeit wäre natürlich das Wort auf eine temporäre interne Variable zu legen und auf diese dann zuzugreifen.
    Diese Möglichkeit wollte ich aber möglichst vermeiden.^^ Da es ja eigentlich unnötig ist...
    11.06.2015
    Da haben wir eben gleichzeitig geschrieben René^^
    Diese Möglichkeit wollte ich vermeiden, aber wenns nicht anders geht muss ichs so machen.
    21.11.2014
    5
    Erhielt 28 Danke für 26 Beiträge
    Ansonsten bleibt nur noch bitweise verknüpfen.
    19.11.2014
    Mehr fällt mir dazu auch nicht ein...
    11.06.2015
    So...
    Vielen Dank für die Mithilfe. :]
    Habe mich nun gezwungenermaßen doch für die Variante entschieden, das Wort auf eine temporäres Lokalwort zu schreiben, und diese dann direkt bitweise adressiert.
    Hatte gehofft dass das bisschen schöner geht, aber funktioniert so ja auch.
  1. In ST einzelnes Bit aus WORD auf BOOL zuweisen [logi.CAD]
    Von Danny- im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.10.2015, 13:56
  2. TIA DB Wort auf Bit auswerten
    Von SEAL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2014, 17:07
  3. Zugriff auf Bit aus Wort in FB-Deklaration
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2010, 15:38
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.01.2010, 08:08
  5. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.11.2007, 11:06
