Step 7 S7otbxdx.dll fehlt bei komplett Neuinstallation
TheTrueAndy
Ich bin quasi gezwungen ein neuen Laptop zu nutzen.
Nun da ich meine Software größtenteils auf CD´s habe wollte ich die ganz einfach installieren.
Jetzt bei der Installation von Simatic Step 5.5 incl. SP3 gibt es schon bei der Installation Probleme.
Mitten drin sagt er mir das die S7obxdx.dll fehlt. Der Laptop ist neu und hat voher nie ein Siemensprogramm gesehen.
Ich hab auch auf meinem alten Latop im Siemensordner mit der Suchfunktion gesucht aber nichts gefunden.
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Andy
Nachtrag :
Habe alles aus dem Register gelöscht wie teils auf der Siemensseite beschrieben und danach die Installation erneut versucht.
"Klappte" soweit. Bis auf die Meldung HSP Konfiguration funktioniert nicht mehr kam. Ist wohl das problem mit den Hardware-Update.
Habt ihr da Tipps zu?
Grüße!
die Datei sollte sich im Verzeichnis C:\Windows\SysWOW64 befinden.
Wenn sie nicht da ist scheint etwas bei der Installation der Komponente Simatic Device Drivers schief gelaufen zu sein, da kannst du mal schauen ob etwas im Protokoll zu finden ist.
Eventuell wurde die Datei auch vom AntiVirenprogram "Entsorgt", hoffe du hast ohne aktivierten Virenscanner installiert.
Christoph
Ab wann ist Step 7 für 64 Bit auf Win 7 freigegeben?
War dies schon bei Sp3 oder erst später?
Aktuell ist ja SP4 HF 9 oder so ....
Würde das daher erst einmal bei Siemens runterladen und dies installieren.
64bit Support sollte es seit SP1 geben, also V5.5 incl. SP1.
SP3 hat auf alle Fälle den 64 bit Support unbd wenn er ein Setup hat wo das SP3 schon enthalten ist dann ist das nicht das Problem (aktuell ist HF10 für Step7 V5.5 SP4).
Christoph
Das kann ich dir gar nicht sagen. Vieles war schon auf dem Laptop installiert.
Hab es nun nochmal installiert, jetzt kam der Fehler mit der fehlenden .dll Datei nicht. ( Wunderbar )
Leider läuft es ja nie perfekt. Da es ja ein komplett neuer Laptop ist, benötige ich für die Hardware ja die HW-Updates zum projektieren der CPU etc.
Diese hab ich nun mal alle die vorgegeben wurden installiert.
Dann hab ich ein Programm aus unserer Datensicherung dearchiviert und siehe da...keine CPU und keine FM 352 Cam mehr.
Waren in der Hw-updatesliste nicht die passenden .hsp dabei? Oder woran liegt es nun?
Es betrifft in diesem Projekt eine CPU 317F-2PN/DP ( 6ES7 317-2FK14-A0AB0 / V31. )
Hab auf der Supportseite ein Paket gefunden laut Seite stand
[STEP 7 V5.x Hardware Support Packages (HSPs - Stand: 05/2016) zum Installieren der HW-Updates in der HW-Konfiguration]
https://support.industry.siemens.co...pdates-in-der-hw-konfiguration?dti=0&lc=de-WW
Diese über der Hardwarekonfig -> HW-Updates die HPScontents.xml eingepflegt.
kann es ein das du nicht installieren geklickt hast bei den HSP?
Das ist je zweistufig:
du wählst die HSPContent
Dann die HSP die du kopieren willst und klickst auf kopieren
dann danach kommst du auf den Ursprungsdialog zurück und must dann installieren drücken damit auch die HSP wirklich installiert werden.
Bei der CPU steht für das HSP als Step7 Version noch V5.4 SP4 , und sollte in V5.5 SP3 eigentlich schon im Katalog enthjalten sein.
Wenn du mal ein neues Projekt anlegst und eine S7-300 Station, dann HWConfig öffnen und bei S7-300 schauen welche CPU vorhanden ist.
Wenn da nur der Ordner für die 317-2 DP/PN vorhanden ist aber kein unterobjekt dann ist die Installation schief gelaufen, dann bitte das SP4 von siemens runterladen und installieren dann sollte es das reparieren.
Christoph
Vielen dank für die Tipps.
Habe sie nun erneut installiert. Alle die ich so gefunden habe ( Sollte nicht schaden )
Ich hab einen Ordner mit 317F-2PN/DP CPUn im rechten Katalog, bloß bei der Bestellnummer meiner CPU ist der Ordner leer. Die anderen Beiden sind vorhanden.
Dann werde ich mir SP4 installieren, vielleicht hilft es.
Gruß.
Andy
Morgen.
Hab nun das SP4 für Step7 5.5 installiert. Siehe da meine CPU ist nun auch vorhanden.
Nun fehlen mir leider immer noch eine CU320-2DP und 2 G120xCU240. Habe hier im Forum etwas über GSG-Dateien gelesen.
Was ich nicht verstehe, wieso werden solche Sachen die das Programm betreffen nicht bei archivieren gespeichert sind aber stattdessen irgendwo auf dem PG versteckt.
Die CU 240 haben die Version 3.2. Hab leider noch nie mit GSG-Dateien gearbeitet musste diese noch nich nachträglich installieren.
mfg Andy
was du meinste sind GSD / GSDML Dateien.
Kommt beim öffnen des Projektes eine Meldung wegen fehlender SW Pakete?
Die SINAMICS Geräte können nämlich auch über den Starter/Scout reinkommen dann warden keine GSD/GSDML Daten verwendet und eine Installation dieser Dateien hilft dir nicht weiter.
Dann must du STARTER oder Scout installieren um mit dem project zu arbeiten.
Generell warden projektierte GSD Geräte auch im project hinterlegt und die GSD Datei wird im Projekt gespeichert, sobald ddas Projekt auf einem Rechner geöffnet wird der die Dateien nicht installiert hat warden diese aus dem Projektverzeichnis installiert, daher die Frage ob du sicher bist das die Geräte per GSD/GSDML projektiert sind.
Christoph
Das war was gefehlt hat.
Habe mir STARTER installiert passend für meine G120 und meine CU´s nun ist alles im Simatic Mananger sichtbar. Hab beim öffnen der HW-Konfig auch nur die Meldung das in der Station keine Änderungen durchführt werden können.
Hab hier nun noch eine Meldung.
" Der Server u7tstnax.dll für _U7T_UMCBOOTSTRAP_CT- Objekte konnt nicht geladen werden" kommt das daher da ich kein WinCC-Flex installiert habe obwohl es im Programm eigentlich benötigt wird?
Andy
nein diese Meldung steht im Zusammenhang mit Starter/Simotion.
Scheinbar enthalten Deine Projekt SIMOTION relevante Daten und du hast kein SIMOTION installiert.
Hast dui eigentlich keine Liste was für SW auf der alten kiste alles hattest für die projekte?
Eventuell hast du auch S7 T-Config installiert gehabt dort war ja der Starter mit drinne und dadurch die G120 im Simatic Manager.
Hier ware es wirklich besser das du auf dem alten great schaust was installiert war und das dann auch wieder installierst.
Christoph
Gut zu wissen. Ja das werde ich am besten machen.
Leider habe ich kein Simotion oder WinCC was auch benötigt wird.
Es sind Programme von unseren Stanzanlagen die eine andere Firma in Betrieb genommen hat.
Ich bin nur zur Wartung und Fehler suche in der Steuerung an sich unterwegs.
Den Laptop hab ich damals einfach so bekommen. ( gehörte meinem Vorgänger ) .
Dann danke ich dir sehr für die Hilfe!
