Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: S7otbxdx.dll fehlt bei komplett Neuinstallation
    20.06.2016
    Ich bin quasi gezwungen ein neuen Laptop zu nutzen.
    Nun da ich meine Software größtenteils auf CD´s habe wollte ich die ganz einfach installieren.
    Jetzt bei der Installation von Simatic Step 5.5 incl. SP3 gibt es schon bei der Installation Probleme.
    Mitten drin sagt er mir das die S7obxdx.dll fehlt. Der Laptop ist neu und hat voher nie ein Siemensprogramm gesehen.
    Ich hab auch auf meinem alten Latop im Siemensordner mit der Suchfunktion gesucht aber nichts gefunden.
    Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
    Andy
    Zitieren Zitieren S7otbxdx.dll fehlt bei komplett Neuinstallation
    22.11.2006
    CH
    710
    Erhielt 611 Danke für 469 Beiträge
    Was für ein Betriebssystem?
    TheTrueAndy ist offline Neuer Benutzer
    20.06.2016
    Hallo.
    Es handelt sich um Windows 7 Enterprise vom Systemtyp 64 Bit-Betriebssystem
    22.11.2006
    CH
    710
    Hast du adminrechte? Ggf als Administrator ausführen.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    20.06.2016
    Ja habe mir diese von der IT geben lassen.
    20.06.2016
    Nachtrag :
    Habe alles aus dem Register gelöscht wie teils auf der Siemensseite beschrieben und danach die Installation erneut versucht.
    "Klappte" soweit. Bis auf die Meldung HSP Konfiguration funktioniert nicht mehr kam. Ist wohl das problem mit den Hardware-Update.
    Habt ihr da Tipps zu?
    Grüße!
    16.03.2006
    Franken
    27
    Erhielt 825 Danke für 713 Beiträge
    die Datei sollte sich im Verzeichnis C:\Windows\SysWOW64 befinden.
    Wenn sie nicht da ist scheint etwas bei der Installation der Komponente Simatic Device Drivers schief gelaufen zu sein, da kannst du mal schauen ob etwas im Protokoll zu finden ist.
    Eventuell wurde die Datei auch vom AntiVirenprogram "Entsorgt", hoffe du hast ohne aktivierten Virenscanner installiert.
    Christoph
    12.04.2005
    Black Forest
    15
    Erhielt 126 Danke für 113 Beiträge
    Ab wann ist Step 7 für 64 Bit auf Win 7 freigegeben?
    War dies schon bei Sp3 oder erst später?
    Aktuell ist ja SP4 HF 9 oder so ....
    Würde das daher erst einmal bei Siemens runterladen und dies installieren.
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
    16.03.2006
    Franken
    27
    64bit Support sollte es seit SP1 geben, also V5.5 incl. SP1.
    SP3 hat auf alle Fälle den 64 bit Support unbd wenn er ein Setup hat wo das SP3 schon enthalten ist dann ist das nicht das Problem (aktuell ist HF10 für Step7 V5.5 SP4).
    Christoph
    20.06.2016
    Das kann ich dir gar nicht sagen. Vieles war schon auf dem Laptop installiert.
    Hab es nun nochmal installiert, jetzt kam der Fehler mit der fehlenden .dll Datei nicht. ( Wunderbar )
    Leider läuft es ja nie perfekt. Da es ja ein komplett neuer Laptop ist, benötige ich für die Hardware ja die HW-Updates zum projektieren der CPU etc.
    Diese hab ich nun mal alle die vorgegeben wurden installiert.
    Dann hab ich ein Programm aus unserer Datensicherung dearchiviert und siehe da...keine CPU und keine FM 352 Cam mehr.
    Waren in der Hw-updatesliste nicht die passenden .hsp dabei? Oder woran liegt es nun?
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.01.2015, 13:17
  2. TIA s7onlinx64.dll Fehlt
    Von SPSZwerg im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2013, 10:50
  3. DC-Bibliothek fehlt bei SISTEMA
    Von Tatjana im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.01.2012, 08:33
  4. TcControllerToolbox.lib fehlt bei Twincat 2.11.0
    Von alb im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.11.2011, 18:08
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.10.2009, 19:19
