Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Regler Aufruf im OB35
    31.05.2010
    7
    HW: S7 300 SW: TIA V13; PID_CP
    Hallo Mitglieder,
    bis dato hatte ich meist nur Anwendungen mit 4-6 Reglern und hab mir über Zyklusverteiler keine Gedanken gemacht. Ohnehin sind unsere Anwendungen simple Füllstands, Durchfluss, Temperatur, etc Regelungen. Ich hab also alle Regler nacheinander im OB35 (100ms) aufgerufen.
    Jetzt hab ich allerdings ein Projekt mit 15-20 Reglern. Meine Idee ist es im OB35 (auf 50ms eingestellt) über einen Zähler und eine Sprungfunktion (z.B.SPN) nacheinander alle Regler aufzurufen und abzuarbeiten, den Zähler um eins zu erhöhen bzw. im letzen Sprung wieder nullen.
    Zykluszeit = 50ms*Anzahl Regler
    Würdet Ihr das ähnlich machen?
    Grüße,
    Tiago.
    Zitieren Zitieren Regler Aufruf im OB35
    22.11.2006
    CH
    755
    Erhielt 637 Danke für 485 Beiträge
    wozu denn? dann musst du trotzdem die regler so einstellen als würden sie in einem 1000ms zyklus laufen (was sie dann ja auch tun) und ausser dass das Programm nur für einen kürzeren zeitraum unterbrochen wird, gewinnst du nichts. Und soo lange braucht die bearbeitung eines Reglers ja nun nicht.
    mfG René
    31.05.2010
    7
    da nicht immer alle Regler aktiv sind, mal ist einer in Hand oder muss den Sollwert über eine Funktion errechnen hab ich angenommen das der erste Regler schon alle 50ms aufgerufen wird beim letzen hingegen würde die Zykluszeit mal 50ms+xms mal 50ms-xms betragen in Abhängigkeit der Bearbeitungszeit der anderen Regler.
    13.10.2007
    2.746
    Erhielt 3.245 Danke für 2.143 Beiträge
    Was hast du den für eine Steuerung und wie ausgelastet ist diese.
    20 Regler sehe ich als nicht so Problematisch an.
    884
    Erhielt 3.158 Danke für 2.559 Beiträge
    Zitat Zitat von vollmi Beitrag anzeigen
    wozu denn?
    Das verringert die Schwankungsbreite der OB1-Zykluszeit. Kann wichtig werden, wenn im Programm auch z.B. Positionierungen an Lichtschranken drin sind.
    31.05.2010
    7
    CPU 314, CP343-1 Lean, 64DE, 16DA, 40AE, 16AA (Verteilt auf 2 Racks)
    21.10.2010
    20
    Erhielt 27 Danke für 16 Beiträge
    Ich mache das auch immer so wie du es beschrieben hast. Ich takte den OB35 mit 100ms, die Regler sind auf 1 Sekunde eingestellt, alle 100ms wird ein anderer Regler aufgerufen. Somit kommt es nicht jede Sekunde zu einer längeren Zykluszeit.
    13.10.2007
    2.746
    wie sind die Zykluszeiten?
    31.05.2010
    7
    Kann ich leider noch nichts zu sagen da die SPS schon montiert im Schaltschrank auf der Baustelle steht.
  1. Step 7 Regler in OB35 mit Wertübergabe
    Von bosshaft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2015, 23:02
  2. PID-Regler in Codesys (Weckalarm OB35)
    Von Benno im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.11.2012, 21:31
  3. 2 PID Regler im OB35
    Von Andi_W im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2008, 06:47
  4. Regelung im SPS-Zyklus ohne OB35-Aufruf
    Von Hartmut Lux im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 25.09.2006, 12:48
  5. ob35 und db aufruf
    Von kpeter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.09.2006, 14:48
